  #11
Viejo 21/09/12, 22:06:49
Avatar de CHEOSI
CHEOSI CHEOSI is offline
Proceso de Automatizacion de Consignacion
Amigos tambien el proceso de Consignacion se puede automatizar y realizarse por corrida de MRP
Por si gustan saber como se realiza me pueden escribir al correo
Consultor Jr
SAP-MM/LE-TRA
  #12
Viejo 05/12/12, 14:21:29
mvazquez mvazquez is offline
Parametrizar Ventas en Consignación
Hola a todos/todas.
Os cuento mi problemática, queremos empezar a usar el tema de Ventas en Consignación, pero cuál es mi sorpresa que la empresa que nos ha montado SAP lo ha dejado a medias, y ahora me toca a mí intentar solucionarlo.
1. Me han creado el proceso de consignación para una empresa y no para la otra.
2. En la empresa dónde lo han parametrizado resulta que:
a. Creo el pedido --VA01 – pedido Reposición art. En congina --> OK
b. Creo el albarán -- VL01 – albarán --> Ok
Saca del stock de almacén y me lo pone en stock de consigna.
3. Pero no han parametrizado completamente la toma de artículos en consignación, es decir:
a. Creo el pedido -- VA01 – pedido Toma artículo congina --> OK
Lo saca del stock en consigna y lo pasa al elemento PEP que le indicamos previamente en el pedido.
c. Pero cuando voy a facturar el pedido me dice “Clase-documento-ventas XX clase-factura YY no facturable”
Después de toda esta explicación, os digo mis dudas.
1. Para configurar todo esto para otra empresa – cómo puedo hacer
2. Cómo puedo hacer para solucionar el error que da cuando se hace la factura?
Si me podéis ayudar o tenéis un manual de parametrización de ventas en consigna os lo agradecería.
Muchas gracias por adelantado.
  #13
Viejo 05/12/12, 16:31:05
Avatar de CHEOSI
Proceso Consignacion SAP-Compras
Hola Silvia
el escenario de Consignacion compras es el siguiente:
• Modificación de Dato Maestro de Proveedor (Activación de pedidos automáticos) transaccion XK02
• Activación de pedidos automáticos en Maestro de materiales transaccion MM02
• Creación de Registro info en Consignación Infotipo Consignacion Transaccion ME11
• Creación de Libros de pedidos Transaccion ME05
• Corrida MRP( Se debe de indicar el punto de pedido y stock maximo lo cual deben de ser iguales en cantidades) transaccion MD40
• Visualización de solped Consignación automatica Transaccion MD04
• Conversión de Solped a Pedido Automático transaccion ME59N
• Entrada de Mercancías Transaccion MIGO
• Validación de stock en Consignación Transaccion MB54
• Traslado a stock Propio Movimiento 411K Transaccion MB1B
• Consumo de stock en libre utilización ( esto para enviarlo a las cuentas y centros de costos cuando requieran el material) Transaccion MB1A
• Liquidación de stock en Consignación e Impresión de Formulario Transaccion MRKO
• Corrida MRP para Reposición Transaccion MD40
Para poder automatizar lo anterior debe de existir toda la configuracion necesaria para que se ejecute de manera correcta.
y a su vez debe de existir un centro logistico creado para asi correr el MRP para este proceso y no afectar la planificacion de los demas.
espero te sirva
Consultor Jr
SAP-MM/LE-TRA
  #14
Viejo 05/12/12, 16:35:33
Avatar de CHEOSI
Mover stock de Consignacion entre centros
Hola Hector
para trasladar el stock de Consignacion de un centro a otro debes de utilizar el movimiento 301K mediante la transaccion MB1B.
espero te sea de util ayuda
Consultor Jr
SAP-MM/LE-TRA
  #15
Viejo 07/12/12, 21:15:43
jvargasa jvargasa is offline
revertir md40 ???
Hola, hoy sin querer corrí la md40, esto que hace??? se puede revertir???
  #16
Viejo 11/12/12, 17:55:03
Avatar de CHEOSI
revertir md40 ???
Buenas Tardes
no se puede revertir, lo que debes de hacer es entrar a la MD04 y eliminar las solicitudes de pedido que se crearon automaticamente por MRP o la orden provisional, esto segun lo hayas configurado.
Consultor Jr
SAP-MM/LE-TRA
  #17
Viejo 13/12/12, 18:33:35
md40
Gracias¡¡¡¡¡¡¡ :-)
  #18
Viejo 16/08/13, 21:31:53
Cris7hian Cris7hian is offline
Hola Alvcasmar: estoy en el mismo proceso de crear ventas por consignación, de casualidad tendras un manual que me puedas facilitar?
También me gustaría mantener contacto contigo para tratar este tema, me gustaria conversar por e-mail; el mio es
  #19
Viejo 17/08/13, 00:01:01
itzi2001 itzi2001 is offline
Para el proceso de consignacion tenes el circuito estandar, deberas verificar los pasos que se amoldan a la necesidad del negocio, el estandar consiste
Reposición de artículos en consignación: clase de pedido KB, entrega de salida LF
Toma de Consignación: clase de pedido KE, clase de entrega LF, clase de factura F2
Retiro de Consignación: clase de pedido KA, entrega LR
Devolucion art consignacion: clase de pedido KR
Cada clase de pedido tiene una posicion asociada con un tipo de reparto acorde al proceso de consignacion
Los pasos correspondientes estan descriptos:
saludos,
paola
  #20
Viejo 03/12/13, 15:09:57
quingu1 quingu1 is offline
Cuentas en el Escenario de Consignación
Ya que se tiene información sobre el escenario de consignación, alguien me podrá decir cuales son las posibles cuentas financieras que me toca este escenario.
Espero me puedan ayudar con esto.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:52:05.
