Gestión de Partidas Abiertas.
Estimados, buenos días, debo decirle que hice todo el procedimiento que uds detallan, y que logré hacer correr el programa de RFSEPA02, pero una vez hecho el asiento de ajuste para que el saldo de la cuenta de en 0 (cero) en todas las monedas, modificado el mensaje de error y modificado el falg de partidas abiertas en la TX FS00, corro el programa RFSEPA02, y me dice que primero debo correr el RFSEPA01, una vez corrido ese último programa, vuelvo a correr el RFSEPA02 me sigue tirando problemas con el saldo de la cuenta. Un compañero me ayudó a debuggear el programa mientras corría, y vimos como que el saldo, para el programa, aún no estaba en cero, como que el sistema no había tomado mis asientos de ajuste...
Que puede estar sucediendo? Gracias... Leandro |
Dos Soluciones
Tienes dos opciones (pruebalas en desarrollo):
a.- (Esta debes aplicarla obligatoriamente) contabiliza un documento para ajustar que deje la cuenta en cero. despues de hacer esto trata de modificar la cuenta. Sin todabía no funciona: b.- (haciendo el paso A previamente) debes correr el programa para convertir las partidas individuales en PA que te nombro uno de los usuarios aqui en este foro (te dio dos programas) solo necesitas el de PA. Pero sinceramente estoy muy segura que te va a funcionar la primera opción. Una vez que el te deje cambiar la configuración de PA en la FS00 y te deje guardar, Anulas el documento que ajusta en 0 la cuenta ok. Sap exige este procedimiento porque ese cambio puede causar inconsistencias en el saldo, si el mismo no es cero.:) comentame si te sirvio... |
que esta ocurriendo
Diferencias en cambio (por ser distinta moneda). Debes ajustar la cuenta con varios doc, uno para cada moneda.
Gracias, ya lo resolví el tema estaba en que para correr el programita de PA, debía dejar en cero la cta en todas las monedas, pero por cada ejercicio... o sea del saldo que quedaba en el ejercicio 2004 dejarlo en cero con esa fecha, luego lo mismo con el 2005, etc... correr el programa y listo...
Muchas gracias de todos modos... Leandro |
Me pasa lo mismo, como lograste ejecutar el programa RFSEPA02
Hola no se si me pudieras explicar como lograste correr el programa ya que ami me manda el mensaje que comentas y aún no puede convertir las partidas anteriores como abiertas. Gracias. |
Hola!
¿alguien me podría decir cómo puedo dejar a 0 el saldo en todas las monedas? las he puesto a 0 para el tipo de moneda "Importe en MD" por años pero me quedan 2 céntimos de EUR en ML y 0,05 BGN en ML2... si contabilizo partidas para dejar a 0 esas cantidades ya deja de estar a 0 "Importe en MD" y sigo teniendo el problema para correr el programa y activar la gestión de partidas abiertas. Muchísimas gracias por vuestra ayuda. Saludos! |
Buen día, otra forma de hacer este ajuste es dejar la cuenta con saldo cero y ajustar por la tx. OBA5 el mensaje FH109 a Warning. Luego podrás activar la Gestion de partidas abiertas. Eso sí: las partidas previamente registradas no cambiarán.
Saludos y espero que les sirva. |
Buenos días y gracias por tu respuesta!
¿Cómo puedo hacer para dejar el saldo a 0 en todas las monedas? cuando lo dejo a 0 en la moneda de documento me queda algún céntimos en las monedas locales y si intento quitar esos céntimos, vuelvo a tener saldo en la moneda de documento... En la transacción OBA5 para el tipo de Área funcional FH sólo tengo un mensaje y es Número de cuenta alternativa ya asignada a la cuenta &1, el mensaje FH109 no existe, no lo veo. Además necesitaría poder compensar las partidas ya contabilizadas antes de activar la gestión de partidas abiertas. Muchas gracias!!! |
Hola saudanza, en la OBA5 colocas el área funcional FH y en la siguiente tabla le das a Entradas nuevas y allí debes tener como opción le mensaje 109.
En cuanto a la otra pregunta, por la transacción F-05 puedes efectuar los registros deseados en las monedas de la sociedad, la puedes utilizar para este caso. Saludos y espero que te sirva. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:30:19. |
