Después de toda esta liga de correos, yo te hago esta sigerencia:
Revisa que los documentos de material (con problemas) el lote, cantidad y almacén sea el mismo que intentas reversar, esto validalo contra la Tx MMBE, recuerdas las existencias deben ser y estar en el mismo lugar dónde esta el doc. de material. Revisa esas posiciones de la orden de compra, que historial de pedido tienen, estas posiciones no deben tener nada, sólo le entrada de mercancias que supongo es un CI MOV 101. De haber algo reversa lo que exista e intenta reversar., otra cosa revisa el stock, puedes tenerlo pero si esta en otro stock especial no podrás hacerlo. Por lo que me dices, no deberás tener ya ningun problema. Revisas estos puntos y comentanos. |
Hola Juany,
Tengo este mismo error. Lograstes hacer la anulación de la entrada de material? Gracias y saludos, Suzana |
MIGO-LOte insuficiente
Hola Suzana:
Te cuento que nunca pudimos reversar. La solución que tomamos fue la de generar una Orden de Compra de devolución al mismo Proveedor y contabilizamos la devolución con el lote respectivo. Luego se compensaron los documentos, eso ya lo hizo FI. Espero te ayude. Saludos Juany |
Hola a todos.
Prueba con la Tx OMBZ y marcar los pinchos de los movimientos que quieras permitir anula o devolver aunque existan VFs. Te dará un warning que podrás eliminar modificando el control de mensajes con la OMCQ. Espero que os ayude |
Muchas gracias por el aporte
ADMENDEZ:
Muchas gracias por el aporte. Saludos |
Cuidado
Mucho cuidado al modificar este mensaje puedes permitir que se realicen anulaciones de mercancías que ya tienen su ciclo completo, osea que si la factura ya se pago y modificas el mensaje se puede anular la entrada de mercancía y realizar la entrada del material de nuevo y el pago del mismo pedido n veces esto es de mucho análisis. :confused: ALerta |
Tengo el mismo problema, pero el detalle es que la entreda se había realizado el mes anterior (31 de octubre de 2015) y al querer realizar la anulación cargaba con fecha de (31 de octubre de 2015) lo que hice fue anular con la fecha actual (04 de noviembre de 2015). Mi duda es ¿Por qué pasa esto? Ya que resulta que me están pidiendo anular pero con fecha del mes anterior. Saludos.
Pasa porque el lote generado en la entrada puede que se encuentre consumido. Revisalo con la MB51, si es así primero debes anular el consumo del lote y posterior a eso podrás anular la entrada que tienes por octubre.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:51:35. |
