si pero las colas se crean por Unix "Solaris" yo creo las impresoras... pero como te comento.... las colas Por ejemplo esta tiene un nombre corto en la Impresora Host 01P1 maquina PRDSAP La única opción es usar el SAPLPD Cambiando la Opción por S: Impresión vía log SAP y no por L: Impresión local vía LP/LPR Tengo alguna otra opción para crear las colas colocando las IP de las maquinas? |
UP :)
Averiguando un poco mas con el HP Jetadmin se puede Configurar -_- |
Desde SO puedes usar el hppi. Ten en cuenta al nombre corto que tiene que ser único.
Enviamos una prueba a nivel de SO lp -d npeslpaim004 npeslpaim004.txt diagnostic logfile /opt/hpnpl/tmp/<queuename>.log Transferqueue logging - All major events that transferqueue does are now logged in /opt/hpnpl/tmp/transferqueue.log Comando lcp: root@unix2001 # find . -name lpc ./var/tmp/8_Recommended/8_Recommended/109320-19/SUNWscplp/reloc/usr/ucb/lpc ./usr/ucb/lpc cannot open ./proc/22918: No such file or directory cannot open ./proc/22919: No such file or directory root@unix2001 # pwd /var/tmp/8_Recommended/8_Recommended/109320-19/SUNWscplp/reloc/usr/ucb lpc> help Commands may be abbreviated. Commands are: abort enable disable help restart status topq ? clean exit down quit start stop up lpc> status npesalcim040 npesalcim040: queueing is enabled printing is enabled no entries lpc> status npalmim13 npalmim13: queueing is enabled printing is enabled 6 entries in spool area npalmim13 is ready and printing Algo más, Alta impresora Parar demonio-> lpshut Borrar impresoras, si es necesario lpadmin -x"nombre_impresora" lpadmin -p"nombre_impresora" -v/dev/null -mrmodel -orm"nombre_impresora" -orm"puerto_impresora"-> para la mayoria "raw" modelos HP PASSTHRU para xerox. enable "nombre_impresora"->Activa el nombre de la impresora, habilitandolo para imprimir accept "nombre_impresora"->Para permitir imprimir lpsched |
ho!! Gracias por la información
Se agradece muchísimo!! :D Voy a Testear ;D |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:20:42. |
