Error "Movimiento mercancías imposible con clase movimiento 460"
Cuando llamo a la BAPI por medio de un programa me devuelve el error "Movimiento mercancías imposible con clase movimiento 460" y si corro la bapi por la SE37 con los mismos datos anda OK.
los datos que paso son: DATA vl_code TYPE gm_code VALUE '04'. *se completan los datos para crear el documento wl_header-pstng_date = sy-datum. wl_header-doc_date = sy-datum. wl_code-gm_code = vl_code. wl_item-material = '000000000000003963'. "Material wl_item-plant = 'AG03'. " CENTRO ORIGEN wl_item-stge_loc = 'ST01'. " Almacen wl_item-batch = 'AG'. "Lote wl_item-move_type = '459'. " Clase mov. wl_item-entry_qnt = 10. " Cantidad wl_item-entry_uom = 'ST'. "Unidad wl_item-move_stloc = 'ST01'. " Almacen wl_item-move_batch = 'AG'. "Lote APPEND wl_item TO ti_item. *se crea el documento CALL FUNCTION 'BAPI_GOODSMVT_CREATE' EXPORTING goodsmvt_header = wl_header goodsmvt_code = wl_code testrun = '' IMPORTING materialdocument = vl_mat_doc matdocumentyear = vl_doc_year TABLES goodsmvt_item = ti_item return = ti_return. CALL FUNCTION 'BAPI_TRANSACTION_COMMIT' EXPORTING wait = 'X'. Alguien me podria indicar a que se debe el error? o si me falta algun dato? Saludos. :confused: |
Es 460 o 459? En la tabla T158B tienes las clase de movimiento por transaccion y en la T158G los tipo de movimiento para cada transaccion por medio de BAPI. Hechale un ojo y ve que todo cuadre. |
Hola DCErick, perdon los datos que puse es cuando lo vuelvo a bloquear> Primero lo desbloqueo y uso: wl_item-material = '000000000000003963'. "Material wl_item-plant = 'AG05'. " CENTRO ORIGEN wl_item-stge_loc = 'SN01'. " Almacen wl_item-batch = 'AG'. "Lote wl_item-move_type = '460'. " Clase mov. wl_item-entry_qnt = 10. " Cantidad wl_item-entry_uom = 'ST'. "Unidad wl_item-move_stloc = 'SN01'. " Almacen wl_item-move_batch = 'AG'. "Lote APPEND wl_item TO ti_item. |
Hace mucho que no toco esa BAPI, tengo la duda de si no te falta indicar el centro destino?
Es lo mismo ponerlo porque como es desbloqueo es en el mismo centro-almacen-lote, e igual probe con pasarlos los 3 datos y sigue emitiendo el mismo error :( "Movimiento mercancías imposible con clase movimiento 460". Y la cantidad que paso a desbloquear es 10 y en la tabla tiene bloqueada 550. |
Y el movimiento ese lo puedes hacer sin problemas por la MB1B? |
Yo alimento los siguientes datos para moverlo de control de calidad a libre.
Uso el prefijo AFS puesto que estoy sobre la vertical AFS y uso una BAPI /AFS/BAPI_GOODSMVT_CREATE pero deberia de ser casi casi lo mismo. |
Si deberia ser lo mismo, lo que no entiendo es por en el programa que ne cree para probar que pasar si anda bien el llamada a la BAPI y no devuelve error. pero el programa Z donde la tengo que poner ahi con lo mismo me devuelve error...es muy raro...:mad:
Saludos. |
Ahi encontre cual era el problema. Ante de llamar a BAPI_GOODSMVT_CREATE estoy llamando a la funcion VB_BATCH_DETERMINATION para recuperar el lote y esto es lo que hace luego que la BAPI me emita el error, porque si saco el llamado a la funcion para recueprar el Lote la BAPI anda bien...que sera?
Saludos. |
Me esta pasando lo mismo, uso la VB_BATCH_DETERMINATION, y luego al usar la bapi BAPI_GOODSMVT_CREATE , las pruebo por separado y todo funciona bien, encontraste la solución? |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:48:33. |
