1 Adjunto(s)
María:
¡Buen día! No hay caso en el único lugar que me aparece el campo "Tipo de moneda" es a nivel del formulario dentro de c/u de los elementos (ratios) filas que tiene defindas el formulario Se me ocurrió que podía sacar de ahí el campo y ver si así me aparecía el mismo a nivel de variables en el informe, pero no me deja seleccionarlo Fíjate en la imágen adjunta que me deja seleccionar todos los demás campos, pero precisamente el campo "Tipo de moneda" no me deja seleccionarlo como para sacarlo y pasarlo a la grilla del lado derecho de la pantalla Una particularidad a tener en cuenta es que estos informes son con formulario, creo que los otros tipos "Informes ad hoc" sí tienen el campo "Tipo de moneda" como variable obligatoria (parámetro de selección) a nivel del Informe ¿Se te ocurre alguna otra cosa? |
Hola Gustavo,
Los formularios que te dije no son ad hoc. Son informes que referencian a un formulario. En mi ambinete el tipo de moneda puede sacarse. Podria ser que juegue junto con otro campo como version o indicador real / plan?? esos dos campos tambien los tenes a nivel de lineas o columnas?? No creo que sea asi, pero intenta. No se me ocurre ninguna otra idea.. .: ( |
Gustavo:
El que saques del formulairo NO significa que te va a aparecer en el informe. Si a nivel de filas o columnas tenes una caracteristica en el formulario y la sacas, va a aparecer disponible para tu elección en el formulario en Selecciones generales. Mandame x mail tu tel y seguimos esto telefonicamente porque se está alargando mucho!. Saludos Maria Marta |
Marta:
Muchísimas gracias por todo tu valioso aporte y todo tu tiempo Te cuento y les cuento a todos que al final pude resolver este tema. Les cuento como hay que hacer Los formularios de CO-PA tienen un atributo que se define al crear el mismo, que es el tipo de moneda, los valores posibles son: - Moneda de la Sociedad PA - Moneda de la Sociedad PA/Moneda de la Sociedad Este atributo no se puede modificar, la única alternativa posible es crear otro formulario El formulario con el que yo estaba trabajando y sobre el cuál el usuario me estaba solicitando la modificación estaba creado con este atributo con Moneda de la Sociedad PA y por lo tanto no permite ver el informe en otras moneda Pasa solucionar esto tuve que crear un formulario nuevo y rehacerlo completamente exactamente igual al informe en productivo El nuevo formulario tiene el atributo tipo de Moneda seteado a: - Moneda de la Sociedad PA/Moneda de la Sociedad y permite en su primer pantalla de datos de selección cambiar entre moneda: B0 (Moneda de Sociedad PA) y 10 (Moneda de la Sociedad) |
Re: Informes de PA del módulo COPA en Moneda de la Sociedad PA
Cuando creas el formulario debes estar pendiente porque te pide la opción por pantalla para selecciones 1<la moneda de la sociedad PA> o selecciones 2 <la moneda de la Sociedad PA + Moneda de la Sociedad FI>.
Si escoges la segunda opción habilita el uso de la característica <Tipo de Moneda> y la puedas seleccionar cuando ejecutes el formulario. Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:55:58. |
