saplogon
Hola que tal,
Cuando hago cambio de equipo copio el archivo saplogon.ini y lo rremplazo en la nueva PC, pero resulta que ahora que tengo una con windows Vista no encuentro el archvo para reemplazarlo por lo que les pido su ayuda por favor, de anemano gracias. Saludos |
Sacado de otro foro....
No le he probado pero revisalo...
SAP GUI 7.10 and Windows Vista, and the biggest issue that I can tell has to do with the UAC (User Access Control). When UAC is turned on, the saplogon.ini file needed to reside in the \\%userprofile%\AppData\Local\VirtualStore\Windows directory If UAC is turned off, the saplogon.ini file may reside in the C:\%Windir%\ Other than trying to figure out the Vista UAC "feature", we've had no real problems... |
Creo que en el vista esta en el directorio de instalacion de Windows ....
Probasta hacer una busqueda de los archivos .ini ??? Salu2 |
abre el saplogon y justo arriba a la derecha de SAP Logon 7.10 hay un recuadro, pincha en el y ahí verás el Name y Path del saplogon.ini
Creo que es arriba a la izquierda....
eeefectivamente, me confundí, es arriba a la izquierda, gracias
saplogon
Gracias, efectivamente el archivo se encuentra en esta parte sin embargo lo sobreescribí y no me causa ningún efecto, lo abro y es igual al quetengo de origen pero no me aparecen mis accesos en el SAP gui, que es lo que me falta o que estoy haciendo mal, de antemano gracias.
Saludos |
Yo tambien tengo el mismo problema
Hola, yo tambien tengo el mismo problema bajo WinVista. Como puedo hacer para solucionarlo?. Gracias. |
Pues ya ni idea, pero prueba a ver si te dicen algo en y si no parchea al último nivel el sapgui 7.10.
SAP Gui.
Ya tengo la última versión del SAP GUI la Patch 12 y nada. Que más puedo hacer?
Saludos. |
Sap Logon
Has lo siguiente, envíate por correo el SAP LOGON , envíalo desde tu equipo que te esta funcionando, luego abres el correo en el equipo que tiene vista, descarga el archivo y guárdalo en el escritorio de tu PC , haga doble clic en ese icono que colocaste en tu escritorio te aparecerá un bloc de notas cópialo todo hasta abajo, entra a MI PC disco C y busca una carpeta que dice WINDOWS, busca allí el SAP LOGON, borra lo que hay allí DENTRO y copia en nuevo bloc de notas guarda los cambios y listo
Me cuentas si te funciono Att. pablos |
busca algo en , y si no abre un caso a SAP.
busca algo en el sdn como en Lo que se es que Vista tiene que usar 7.10 pero poco más. ¿Has probado la versión de sapguio for java? hazlo y si te funciona es un bug de sapgui for windows. |
1 Adjunto(s)
Yo tube un problema similar en Citrix con SAPgui 6.40, el tema es que el directorio Windows que estaba tomando no era el real sino el del cliente.
utiliza la conbinacion de hot key " Tecla windows " + R y en la ventana que aparece escribi : %windir% o %userprofile% y busca el saplogon.ini. Espero te ayude Saludos |
saplogon.ini W7
a mi me ocurre algo similar en W7.El archivo saplogon.ini está en c:\windows pero por alguna razón no es el ultimo,debe estar guardando algo en los usuarios locales.
alguna idea? Muchas gracias de antemano. |
2 archivos para la actulizacion.
Hola, no se si provaste en actualizar tambien el archivo sapmsg.ini, yo tube que actulizar los dos para windows vista, es decir elsaplogon.ini y sapmsg.ini.
Muchas Gracias. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 19:57:26. |
