Imposibe archivar ordenes PM
Buenas,
Ya abri este tema hace unos dias, pero supongo que debido al borrado de SPAM, ha desaparecido. Resumiendo todo el tema, necesitaria borrar unas OT's con los estatus siguientes, pero nos resulta imposible. CERR KKMP NLIQ PREC PTBO CERR KKMP NEJE PREC PTBO Alguien me podria decir como cambiarlas a algun estatus que la SARA permita archivarlas? Muchas gracias! |
Perdona crusstty, se me iria el raton en algun click....
Otra pregunta tonta... ¿has probado a quitarles el CTEC, marcar para borrado y hacer los dos pasos de la sara? Dinos. |
Buenas,
No pasa nada por el borrado! Es lo normal que algo se escape entre tanto SPAM... Ademas, no habiamos avanzado mucho.. jajaj Y siguiendo con el tema, no entiendo muy bien lo que dices... Para marcarlas como PTBO, ya sea con la SARA o desde el menu de la OT, es necesario que tengan el cierre comercial realizado. Y sin PTBO, no hay archivado posible... Si te refieres a si las hemos reabierto y vueltas a crear, pues si... Y aun así no hay manera... Saludos! |
yo tengo el mismo problema, que tiene que tener una orden para que se pueda archivar ( historica para luego desde la 38 borrar las historicas)
porque a mi no me las elimina. y las tengo con PTBO algo hay... por ejemplo con los avisos si no estaban concluidos no me dejaba borrarlos... pero no se me ocurre que status no tienen mis ordenes o cual tienen que este evitando el borrado. por cierto tienen coste 0 y son de preventivo(sin aviso logicamente) y de correctivo con y sin avisos. vamos señores :) |
Bueno, pues acabo de hacer un par de pruebas para "salir de dudas" y os cuento:
Lo de que al ser preventivo, no tienen aviso... tururu. En mis sistemas, TODAS las ot's, sean del tipo que sean, tienen aviso asociado, asi que un punto a revisar. Para poder archivar una OT es imprescindible (en mis sistemas) que tenga CTEC realizado. El que este con PTBO, es opcional.... ya que podemos marcar la ot para borrado nosotros mismos, o pedirselo al "PrPrelim" de la sara. El status de la OT, antes de pasar el prprelim era: CTEC IMPR DMNV KKMP NLIQ PREC PTBO El estatus del aviso de dicha ot, era MECE ORAS El estatus de la ot, tras el paso PREPRELIM es: CTEC IMPR BORR KKMP NLIQ PREC PTBO El segundo paso (archivado) se lo traga sin rechistar, y la ot es historica.... si me sugeris alguna prueba, hoy no es mal dia para "perder" tiempo en mi curro.... :p |
Por si acaso......
os pego los parametros usados en sara. PrPrelim: Logicamente, los codigos de las OT a procesar Fijar indicador de borrado activado Log detallado (el de fijar peticion de borrado, es para que os ponga el PTBO a las que no lo tengan....) Archivado: Logicamente, los codigos de las OT a procesar bloque de ordenes: 10 maximo numero de ordenes: 99.999 nivel max. red: 99 Crear fichero de archivo activado Crear ordenes historicas activado ....y nada mas.... |
Buenas!
Gracias por estar "perdiendo" el tiempo!jajaj Seguro que le podremos sacar el jugo y convertirlo en tiempo bien aprovechado! Vamos por partes. Lo que la Orden de preventivo genere o no aviso es parametrizable, asi que no es una maxima. Nosotros para no crear registros "vacios", lo tenemos desactivado. Aun así, las OT's que estamos tratando no tienen aviso asociado, comprobado. Para poderle indicar el PTBO, ya sea desde la orden o desde el pr.prel de la SARA, es necesario que tenga el cierre comercial aplicado. Es decir, estatus cerrado (CERR). Si solo tiene realizado el CTEC, no hace nada... Las opciones de la SARA, tando del Pr.prel como del archivado son iguales, EXCEPTO el pincho "Crear fichero de archivo" que no sale en nuestro report RIARCORAS... Estos son los estatus duranto todo el proceso...: - OT liberada i sin avisos: LIB. IMPR DMNV KKMP NLIQ PREC - Realizamos el CTEC: CTEC IMPR KKMP NLIQ PREC - Realizamos el cierre comercial: CERR IMPR KKMP NLIQ PREC - Le pasamos el pr.prel de la SARA CERR IMPR KKMP NLIQ PREC PTBO - Despues del Archivar: Sigue CERR IMPR KKMP NLIQ PREC PTBO... Aqui nos quedamos atrancados... jajaj Lo unico que veo diferente en tus estatus es que te aparece BORR. Creo que era porque te permitia hacerle el archivado, asi que ese es uno que no nos crea... Es la unica diferencia que le veo... Mil gracias! EDITO: Acabo de imprimirlas y probar, que era lo unico que cambiaba aparte del BORR |
Efectivamente, el aviso s/n es parametrizable, segun uso.
A mi, no me dieron opciones... ahi esta y punto. (tampoco me estorba) Respecto a los estatus, solo veo el BORR, al igual que tu. He probado la diferencia con cierre comercial y sin el, y no hay diferencia.... al final hemos conseguido, que yo este igual de bloqueado que tu... :p Me vas a permitir una pregunta MUY tonta.... pero muuucho, mucho.... ¿ok? Cuando en la sara, parametrizas la variante y le das a Fecha Inicio Inmediato y todas esas cosas.... ¿luego le das a F8 (o relojito) o le das a Shift+F4 (verdeJOB)? ..se que es una pregunta imbecil... .pero recuerdo que hace unos 5 años, perdi un dia entero de trabajo, por que..... ¡¡no le daba a ejecutar el JOB, sino a visualizarlos!!!!, y claro, el pobre sap, no hacia nada..... Se que es dificil de creer, pero real como la vida misma. ¿que dice el log detallado? ¿y el spool del job? :confused: :confused: :mad: |
Buenas!
Pues a nosotros sin en Cierre comercial no nos deja marcarlas como PTBO... Curioso... Pues te confirmo que le damos a ejecutar. Podria ser que la liaramos en ese paso, pero por suerte no jajaj. El log detallado dice: El job ha sido lanzado 00 516 S Paso 001 iniciado (programa RIARCORAS, variante Z120210, usuario XXX) 00 550 S La base de datos selecciona las órdenes KEN_01 004 S No se han seleccionado órdenes archivables IW 566 I El job ha sido terminado. 00 517 S El spool dice: Orden: 5000025 Tiempo de residencia 1 no excedido. No se si esto es lo que necestitas... Si necesitas algo mas, no dudes en pedirlo que intentare sacarlo! Gracias! |
acabo de volver y me he perdido una mañana interesante !!!
tras leerlo todo, yo me pregunto: sin el status BORR no las puedes archivar como historicas con el RIARCORAS??? |
Buenas!
Pues si no recuerdo mal, el estatus BORR se activa despues del pr.prelim. y sin el, RIARCORAS te da el error de "no se han encontrado ordenes archivables". Aunque eso no lo puedo probar ahora mismo... Saludos! |
hay alguna manera de poner el status BORR en las ordenes sin utilizar SARA??
la unica manera que conozco, es con una peticion de borrado, y el paso 1 de la sara.....
:confused: p.d. pregunta chorra 2: ¿no tengas las OT's "bloqueadas" verdad???? |
la verdad, no había caído en la petición de borrado...
voy a ver si con petición de borrado me funciona el reporte... |
Buenas,
Pues no, las ordenes no estan bloqueadas y si con PTBO... Otra cosa descartada :) |
entonces con PTBO tampoco??? pufff
Al menos en nuestro caso, ni con PTBO ni con nada de lo que estamos hablando...
"NO SE HAN SELECCIONADO ORDENES ARCHIVABLES"" Tengo que pasar la transaccion SARA obligatoriamente. |
je, je....
pues me acabo de acordar de una cosilla.... muy simple.... Todas las pruebas que estoy haciendo con tu caso, las estoy haciendo en Calidad, (no en Productivo) y en calidad, soy supersap..... Sin embargo, en Produccion, hace unos meses, me dejo de funcionar el archivado de OT's, precisamente de forma "fantasma" como a ti ahora.... (es decir, con todo correcto..) Cuando averigue, habian metido una serie de Transports que tocaban perfiles, y a partir de ahi, podia ejecutar SARA, pero el segundo paso no hacia nada... Sin embargo, usando otro perfil superior al que tengo en Produccion, archiva correctamente. Habla con tus IS, y pide momentaneamente un supersap o similar (o hazlo con ellos) y nos cuentas si el archivado funciona... :eek: :eek: :eek: ...mi memoria ya no es lo que era.... salu2 |
Buenas!
Pues podria ser... Aunque es normal que me deje borrar una OTs i otras no? Voy a ver si sistemas me da mas permisivos, o si tenemos que fichar a una externa... Os digo cosas en cuando lo averigüe, si es que puedo. Saludos! |
pero estas usando SARA verdad? para el primer paso no? un saludo. |
Si, todo lo hacemos desde la SARA
Saludos! |
Verificad lo que os comento de los permisos. Aqui tambien fallaba con algunas.... pero con un user potente, funciona con todas. (en mi caso, comenzo a fallar cuando el sistema paso a ser multiplanta....) salu2 |
Buenas,
Estamos en ello. La semana que viene hemos quedado con los de sistemas para que nos dejen un superusser y mirar si asi las podemos probar... Cuando tenga los resultados, os lo comento por aqui rapidito. Saludos y gracias! |
Gracias :)
Buenas,
No he dicho nada aun porque no hemos testeado nada... Aun así, si logramos algun avance os lo comento. Saludos! |
Buenas!
Pues hoy al final se han alineado todos los planetas y hemos ido a probar el borrado con un superusser de sistemas. El resultado? Pues el mismo que con nuestro usuario, imposible borrar las OOTT. Ya nos hemos resignado y vamos a ver si tiramos de consultoria... Si llegamos a alguna conclusion, ya os dire cosas, pero por ahora sigue el misterio del archivado de OOTT desde la SARA.. Saludos! |
.....aviados estamos.... |
Buenos dias,
Al fin, y despues de tirar de consultoria externa :mad: , hemos conseguido borrar las OT's... El fallo estaba en el tiempo de residencia, que por defecto en ordenes planificadas es de 100 meses. Claro esta que no llegabamos a ese tiempo, y por eso no nos permitia archivarlas Este campo se parametriza a traves de la SPRO y la ruta: Mantenimiento y servicio al cliente / Gestión de mantenimiento y servicios / Órdenes de mantenimiento y de servicios / Parametrizar clases de órdenes Elegimos la clase de OT, por ejemplo "PM02 - Orden de Mantenimiento Preventivo". Al final veremos los campos:
Cambiando ese vallor 100 por un 0, hemos conseguido archivar las OT's... Al fin!!! Espero que sirva a alguien! Saludos y muchas gracias por vuestro tiempo!!!! |
Muchas gracias a ti por la aclaracion.
Desconocia totalmente esa funcion. Apuntada queda. Salu2 |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:36:20. |
