Error en entrega de mercadería para nuevo Almacén
Buenas tardes para todos,
Los molesto porque estoy teniendo problemas al momento de querer contabilizar una entrada de mercaderías desde la Migo para un nuevo almacén creado. Seguramente me debe estar faltando crear algo, pero no logro determinar donde debo hacerlo. Les comento un poco lo que hice. Cree un material al cual le asigné este nuevo almacén. Paso siguente cree la categoría de valoración, porque también me estaba haciendo problemas por eso. Hecho esto, quise contabilizar y me tiro el siguiente error: "La clase de movimiento WM 101 no está prevista en número de almacén 303" Alguien sabe como solucionar esto? Como hago para asignar ese movimiento al almacén? Desde ya muchas gracias, Saludos, Juan. |
En el pedido, debes de indicar el nº de almacen y despues hacer la entrada de mercancias con el Migo.
Saludos |
Perdón, no fui claro en la redacción anterior. El pedido ya fue creado y liberado con el número de almacén correspondiente, solo queda realizar la entrada de la mercadería. Este error me lo tira en la Migo, y lo raro es que en Datos det. me agregó al final una solapa que dice "WM". Situación que no me pasa con ningún otro almacén.
Por eso digo que quizás deba asignar algo en la SPRO. |
Debes agregarle el movimiento al almacen nuevo que creasto, SPRO
saludos |
Bacallo, muchas gracias por tu respuesta. Supuse que era algo de la SPRO. Me podrás decir cual es la ruta para modificarlo? Porque he buscado y no encontré el sitio para realizar la asignación del movimiento.
Desde ya muchas gracias, Saludos |
Si mal no recuerdo era por este camino....
Definicoin de Almacen: Estructura de la empresa ®Definición ® Logistic Execution ® Definir, copiar, borrar, verificar número de almacén
Asignacion de almacen a centro: Estructura de la empresa ®Definición ® Logistic Execution ® Asignar número de almacén al almacén/centro Creo que con esto solo alcanza. Si no es asi, en la seccion de downloads de este foro tenes un documento llamado Manual_Gestion_Almacenes_by_mundosap donde explica bien el manejo de almacenes. Espero haber sido de ayuda. Saludos, Alejandro |
Muchas gracias Alejandro. Voy a probar con los pasos que me decís, sino en todo caso consulto el manual que hacés mención.
Muchisimas gracias por tu ayuda. Saludos. |
Alejandro,
Te comento que probé con lo me dijiste y eso ya estaba hecho, creado el almacén y asignado el número. Pero no está la función que necesito para asignar clase de movimientos a los distintos almacenes. Me bajé el manual y lo lei todo, es muy completo pero tampoco cuenta con esta información. Tendrás idea que es lo que me está faltando o que estoy haciendo mal? Muchas gracias, Saludos, Juan |
Almacenes
El error que te da es por WM, no por MM.
En principio y en base a lo que vimos aca, te falta generarle una entrada en Logistics Execution->Gestión de almacenes->Datos maestros->Definir tipo de almacén. Espero haber ayudado. Saludos |
Buen día Alejandro,
Perdona que no te conteste ayer, lo que pasa es que estuve en una reunión. Si, tenés razón, es por WM. Pido disculpas, soy muy nuevo en todo esto y todavía no entiendo mucho. Respecto a lo que me decís que debo definir el tipo de almacén. Eso ya lo analicé y no veo en esa trx. los almacenes anteriores, y funcionan a la perfección. Lo que me da a entender que no debería de modificar nada. Mi pregunta, desde la ignorancia, es la siguiente, no hay un lugar en donde asignes los almacenes a las distintas clases de movimientos (por ej.: 101). Desde ya muchisimas gracias por todo, haz hecho mucho más de lo que podría haber esperado. saludos, juan. |
Wm
Yo tambien soy nuevo en esto de consultoria, no asi en sistemas, y estoy incursionando en el modulo MM y esto lo tomo como autocapacitacion con casos reales... :)
Entre en el area de descargas de WM y encontre un documento que no lo lei completo pero calculo que te va a servir. El link es: Espero que con esto soluciones tu problema. Saludos! |
Mira, la idea era que yo sólo iba a ver temas de FI y ahora estoy viendo casi todos los módulos, así que imaginate lo perdido que estoy.
Me voy a fijar el lik que me pasaste y te comento. Se que mucho no puedo ayudarte, pero cualquier cosa que me quieras preguntar, hacelo tranquilo. Te dejo mi mail Muchas gracias, Saludos! Juan |
no consigo enterarme muy bien de lo que se está tratando. Yo interpreto que te has creado un almacén logístico nuevo ¿correcto? ¿Lo has creado como copia de otro que ya te funcionara? Es una cuestión bastante importante para que arrastre todos los datos del que ya funcionaba. Yo interpreto que lleváis gestion de almacenes WM ¿correcto? ¿has tenido que crear un nuevo número de almacén para el almacén logístico? ¿lo creaste con copia a alguno que ya te funcionara? Es una cuestión bastante importante para que arrastre todos los datos del que ya funcionaba. Me imagino que todo esto que estás contando lo estarás probando en una máquina de desarrollo y que no habrás pasado nada a la máquina de productivo ¿correcto? Ahora bien, yo no estoy muy puesta en el tema de WM (soy más de la parte de SD, CS, PM) pero creo que te faltaría alguna entrada en la siguiente entrada de customizing: Customizing --> Logistic Execution --> Gestión de almacenes --> Interfases --> Gestión de stocks --> Definir clase de movimiento Espero haberte ayudado. Marga. |
Hola Juan,
Revisa la configuración de WM en spro: Logistics Execution -> Gestión de almacenes -> Operaciones -> Transportes -> Definir clases de movimiento Tabla: T333 Clases movimiento de gestión de almacenes Suerte; ;) |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:34:48. |
