Problema DUMP
1 Adjunto(s)
Hola gente tengo un problemon, resulta que toy haciendo un smartform y el programa se cierra con un DUMP con la siguiente excepcion
Errores tiempo ejecución BCD_BADDATA >> Dump breve ABAP no almacenado completamente (muy grande) Packed field contains incorrect BCD format. Análisis error An arithmetic operation in the current program "/1BCDWB/SAPLSF00000020 " attempts to process a field of type P that contains an invalid BCD format. Possible reasons: 1. If the field is part of a field string and its current contents are hex 20: the field string was deleted with MOVE SPACE ... instead of CLEAR. 2. The VARYING parameter was incorrectly placed within a DO loop, e.g. because the TIMES parameter was too large. Similar for WHILE ... VARY. 3. A FIELD-SYMBOL was incorrectly assigned. Yo paso como parametro al smartform una tabla con un campo de tipo P con 2 decimales ... ojala alguien me pueda ayudar PD: Adjunto la imagen del debugg |
Ya pude resolver el problema, como es un programa que estoy modificando no me habia dado cuenta que la tabla interna que le estaban asignando a la funcion le faltaba un campo para ser igual al parametro que pide el smartform, x eso la diferencia de bits y el numero extraño que sale en la imagen, ... gracias a todos !! :D
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:19:24. |
