MODULe POOL
Que Tal Amigo De Sap........
Tengo Un Problemilla........... Necesito Presionar Un Boton De Agregar Linea A Una Tabla......... Estoy Hablando De Un Module Pool Dicho Boton Lo Necesito Apretar En 'pbo', Y Que Vaya Directamente Al 'pai'.............. Se Podra Hacer Esto.................... Ya Tengo Mas O Menos Una Pista Y Si Hace Esto, Pero Con Algunos Errores.................... |
Si se puede, el PBO y PAI son eventos despues de realizar cualkier accion (PAI) y el resultado de la accion que hice (PBO), pero para tener un orden se programaria dentro del PAI ya que dentro de ella (por orden) se realizan las acciones con los botones o eventos q he realizado
PRIMERO QUE NADA GRACIAS POR TU AYUDA.....
TE EXPLICO UN POCO MAS: ESOY EN UNA PANTALLA PRINCIPAL........... AHI TENGO UN MENU....AL APRTERA EL BOTON "MODIFICAR"........... 1. ME LLEVARIA PRIMERO AL PBO DE MI DYNPRO 0300...... 2. AHI SE CARGAN EL TABLE CONTROL 3. POSTERIOREMENTE SE VA AL 'MODULE STATUS_0300' MODULE STATUS_0300 OUTPUT. SET PF-STATUS 'PF2'. SET TITLEBAR 'TB3'. ENDMODULE. " STATUS_0300 OUTPUT 4. Y ME DESPIEGA MI PANTALLA..................... AHHHH !!!!!!!!......PUES ANTES DE QUE SE DEPLIEGUE MI PANTALLA QUIERO QUE SE APRIENTE UN BOTON DE AGREGAR EN MI TABLE CONTROL...................... Y QUE SE VAYA AL PROCESS AFTER INPUT DEL DYNPRO 0300..... (ES EL MISMO).. (AQUI PUES CLARAMNENTE HARA EL PROCESO, REGRESARA AL PBO Y DEPLIGA ...............AHORA SI LA PANTALLA) |
Entendi algo, lo que quieres es q se procesen los MODULE's del PAI cuando recien ingresan por primera vez a la pantalla 300?
Si Exactamente
eso practicamente no se puede, porque tu has diseñado tu programa en colocar la logica que te interesa en el PBO, lo que podrias hacer es crear la misma logica dentro del PBO, pero para que no pase por ella 2 veces colocale un flag, la otra forma seria pasar tus MODULE's al PBO ...
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 03:54:09. |
