Ayuda con RFC
:confused: Saludos!!! Soy nuevo en SAP y tengo que pasar una aplicacion que incluye parametros de seleccion y radiobutton de otro sistema a un RFC en SAP mi pregunta es como traigo los valores asignados al radiobutton de la otra aplicacion para recibirlos en mi RFC, que estructura se asigna a los radiobutton para poderlos validar ya que en el sistema existe
()si (*)no ()ambas en ese ejemplo seleccione no pero como le hago para validar eso en el RFC ya que no es lo mismo que con las estructuras range de los parametros. Gracias y espero me puedan ayudar. |
hola: puedes agregar una variable de tipo Char en la seccion import del RFC y esa variable recibira lo que le mandes (valida que vaya prendida es decir que vaya maracdo con 'X' y cuando la recibas en en RFC valida para ver como viene)
example declaracion dentro de la seccion imports del RFC p_radio type flag. if p_radio eq 'X'. "viene activado desde q lo mandas haces algo else. si no, haces otra cosa endif. |
Thanks
Gimomamx Mil gracias por tu ayuda:)
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:59:04. |
