SPRO - Configurar Esquema Calendario c/s Jerarquia en SAP
Buenas,
Espero que me puedan ayudar.. necesito configurar las estrategias de mantenimiento: - Calendario en dìas con jerarquía. - Calendario en días sin jerarquía. - Calendario basado en horas con jerarquía. - Calendario basado en horas sin jerarquía. Desde ya, agradezco su valiosa ayuda :) Jorge Herrera |
Buenas.
No se si entiendo bien la pregunta que haces. En principio, tendras que crearte una estrategia para cada una de las que indicas en la consulta. Desde la transaccion IP11, podras gestionar las estrategias de mantenimiento. Asociar dentro de cada estrategia, las jerarquias que necesites, en el caso de que las necesites. Puedes crear estrategias por copia y de esta forma podras reutilizar algunos datos entre ellas. No se si esto soluciona tu consulta o no. Si no te queda claro avisa. Un saludo. |
Crear Jerarquia entre tareas
1 Adjunto(s)
Gracias Joaquin,
Efectivamente cuando entras a la ip11 creas la estrategia y puedes tomar los paquetes que necesitas.. pero cuando por ejemplo tengo sobre un equipo X. - 1 tarea que se hace cada mes ( Ta ). - 1 tarea que se hace cada 3 meses ( Tb ). Esta sería la secuencia de operación: Enero : Tarea A Febrero : Tarea A Marzo : Tarea B ( 3er mes... Solo tarea B ) Abril : Tarea A ( no se lanza Tarea B ) Mayo : Tarea A ( no se lanza Tarea B ) Junio : Tarea B ( 3er mes.. se lanza la tarea B y no la tarea A ) Si les ponemos nombres a las tareas: Tarea A : Realizar ajuste de tuercas. Tarea B : Realizar cambio de tuercas. En ese caso cuando sea mes multiplo de 3.. solo se debe lanzar la tarea B. Te dejo mi msn y Desde ya muchas gracias por tu respuesta. Saludos, Jorge |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:32:37. |
