Finiquitos O Liquidacion
Buen dia
tengo un problema de liquidacion de personal sucede que al querer contabilizar un finiquito en el periodo siguiente y solo pagar partes proporcionales no lo permite porque me dice "nomina liberada o fase de correccion activa" como puedo modificarlo para que se contabilice? ya intenete por el IT003 pero ninguna fecha es correcta y me marca error mepodrian ayudar? |
Hola:
Este error se genera cuando el registro el gestión de la nómina, esta en libre para calculo o libre para correción del área de nómina, es decir que para poder contabilizar debe estar en fin de calculo. El registro de gestión de nómina se administra en la trasacción PA03. Por favor comentame si con esto se resuelve tu problema. Saludos Hugo S. |
Nomina especial
Mi problema es parecido, se produce cuando un empleado cambia de sociedad y de area de nomina, da el siguiente mensaje cuando lo primero que le calculo es una nomina especial.
NOMINA LIBERADA O BIEN FASE DE CORRECCION ACTIVA POR ELLO NO PUEDE REALIZARSE NOMINA ESPECIAL el registro de gestión esta en Libre para el calculo de nomina Espero me podais dar alguna pista sobre el tema. |
Hola!
Para una nómina especial el Registro de gestión debe estar en status FINALIZAR.
Saludos. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:44:49. |
