Vector como parametro en form.
Buenas,
Me está dando un error y no se como arreglarlo. Tengo una tabla interna que voy llenando con unos textos para luego mandar un mail. El tema es que la tabla esa la lleno adentro de un form, y cuando chequeo la sintaxis me dice q w_object_content no es una tabla interna. Tengo que agregar algo en la llamada al form? les copio esa parte del programa. Saludos! Declaración de la tabla: DATA: w_object_content LIKE solisti1 OCCURS 1 WITH HEADER LINE. Esta es la llamada. perform f_acumular_datos using v_tipomodif changing w_object_content. Esta es la declaraciòn del form: form f_acumular_datos using p_v_tipomodif changing w_object_content. Tengo q ponerle alguin tipo de dato en particular? Gracias por adelantado! |
te falta indicarle la estructura a la que hace referencia: form f_acumular_datos using p_v_tipomodif changing w_object_content STRUCTURE w_object_content . En tu caso tambien te sirve: form f_acumular_datos using p_v_tipomodif changing w_object_content STRUCTURE solisti1. Un saludo. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:42:22. |
