Sm21
Buenas Tardes Foro
Ultimamente se me presenta el siguiente error el cual visualizo por la Tx Sm21, 12:39:21 DIA 01 510 JCORREA Desbordamiento de tabla de bloqueo Se ha producido error interno en gestión de bloqueo EqSetCluster(); rtc=16 enxxmenq1905 (Asi pasa hasta que toca a todos los usuarios del sistema) Se aplico la nota 378682 para limpiar las tablas, pero quisiera saber que produce este error y de que forma puede corregirse ya que despues de aplicar la nota y de haber pasado un periodo prolongado vuelve a suceder. Gracias de Antemano... |
Parece que alguna Transaccion se esta ejecutando que te genera un gran numero de bloqueos y te llena la tabla, echa un ojo en la SM12 cuando te pase, puedes listar los bloqueos activos o pasar unos chequeos.
Si detectas algun programa o Tx que te los esta generando mira a ver si es correcto y si no puedes intentar aumentar el parametro enque/table_size Un saludo |
Hola elalien gracias por tu recomendacion, que medidas debo tomar en cuenta para aumentar dicho parametro?
Slds, |
pues no sé si hay algo "cientifico" yo lo que hice fue aumentarlo un 50%, prueba y si sigue dando error lo aumentas un poco mas |
Buenas amigo.
tengo el mismo inconveniente que comentas busque la nota en SAP pero ya no esta disponible tendrás el procedimiento aplicar. Muchas gracias. |
Enque/table_size
Hola a todo@s, alguien sabe como hacer para ampliar el parametro ENQUE/TABLE_SIZE, en la Trx RZ11 se ve pero no se puede modificar.
gracias |
johava creo que colocando esa pregunta dentro de otro tema nadie te respondera, crea un nuevo tema con tu consulta.
Saludos. |
Muchas gracias Dlanor20777. johava: He "movido" tu duda a un nuevo post: Para evitar confusiones y por tener un mejor filtro de las incidencias, por favor, tratar este tema desde un nuevo post, mejor cada incidencia en post separados. Muchas gracias. Un saludo. |
Modificar Tx
El parámetro se modifica con la Tx RZ10
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 20:51:30. |
