Contador de facturas MIRO
:) La numeración de las facturas MIRO de proveedores se inició en sap en el 2005 en el número 5105601116. El caso es que ahora hemos dado la vuelta al contador y en vez de salir la número 5105700000 pasa a la 5105600101 lo cuál no entiendo. Supongo que hasta que lleguemos otra vez a la 1116 no vamos a tener ningún problema porque no van a coincidir pero me gustaría saber CON ANTELACIÓN si vamos a tener problemas cuando lleguemos a ese número. Se van a sustituir una por otra? por qué no pasamos al 51057.....?
Muchas gracias :p |
Seguramente tenes los mismos rangos establecidos para años distintos, eso está bien porque se maneja por ejercicios.
Revisa la transacción OMBT para ver el rango de facturas que cargas por MIRO como esta seteado. Siempre los rangos tienen un desde y un hasta, no se vuelve al inicio una vez que se acaban sino que te dará error. Por eso lo mas probable es que ahora tengas el mismo rango configurado para el 2008, si es así, no vas a tener problemas cuando superes la numeración del rango del 2007. Podes tener el mismo número de doc en todos los ejercicios. Saludos |
Andres, gracias por la información. El problema es que voy a la OMBT y el único año que me aparece es 9999 ¿? Entiendo que por lo que me dices no voy a tener problemas ya que puede haber el mismo numero de factura en 2 ejercicios distintos. El problema es que la empresa archiva por nº de documento y no por año. |
Algo importante, si te fijas, en la transacción donde ves los rangos, al modificarlos tenes la opción de poner vos a mano cual será el próximo documento.
Si por error se les reseteo el contador, ingresa uno supererior al último y a partir de ese momento seguirá contando desde el número que ingreses (tenes que asegurarte que nadie este ingresando facturas en ese momento) Saludos |
Gracias Andres. :) :) :) :) :) :rolleyes: :rolleyes: |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:57:48. |
