Listbox Seleccion Multiple
Hola.
Tengo una pantalla de seleccion con varios campos de selección generada a través de código en la cual no sé como puedo indicar cuando me declaro la variable que el listbox es de seleccion multiple. Lo tengo declarado de la siguiente forma: SELECTION-SCREEN: BEGIN OF BLOCK bloque02 WITH FRAME TITLE text-002. SELECT-OPTIONS: s_kunnr FOR kna1-kunnr. "Departamento SELECT-OPTIONS: s_pa_lf FOR vbpa-lifnr. "Proveedor SELECTION-SCREEN: END OF BLOCK bloque02. PARAMETER: lb_camp AS LISTBOX VISIBLE LENGTH 20. Bueno, lo primero supongo que sería... es posible hacer eso?? Si no es posible, como podría solucionar este problema... es decir, poder dar unos valores sacados de una tabla a un usuario de forma que no tenga que ir a buscarlos y permitirle que pueda seleccionar varios. En caso de que se pueda, luego como debería operar con el listbox?? Gracias |
Hola Zurfero .... bueno no he visto hacerlo como seleccion multiple, pero podrias hacerlo de esta forma:
SELECT-OPTIONS: s_camp FOR tabla-campo NO INTERVALS. Y para poder limitar las entradas de MatchCode la deberias crear en tu programa .... espero sirva :D |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:15:57. |
