Fichero excel a tabla interna
Como se puede cargar los datos de un fichero excel en una tabla interna?
Gracias |
Text_convert_xls_to_sap
Podrias explicarme un poquito mas? Donde pongo el nombre de mi tabla interna?
Aqui en el foro de programacion esta resuelta muchas veces esta pregunta, si buscas un poco seguro que encontraras otros posts donde te lo explican con pelos y señales, yo por ejemplo casi sin buscar he encontrado este
Muchas gracias Ballan, siento mucho las molestias.
He utilizado esta función: CALL FUNCTION 'KCD_EXCEL_OLE_TO_INT_CONVERT' EXPORTING FILENAME = Ruta_Archivo I_BEGIN_COL = 1 I_BEGIN_ROW = 1 I_END_COL = 4 I_END_ROW = 2350 TABLES INTERN = Tabla_Excel EXCEPTIONS INCONSISTENT_PARAMETERS = 1 UPLOAD_OLE = 2. Me llena la tabla pero de una forma muy rara, me explico: Yo en mi archivo.xls tengo 2350 registros con 4 campos cada uno o sea: 1 JAVIER SOTO 26/09/1979 esto sería un registro. El tema es que tras utilizar esta función, me rellena la I_Tab pero lo hace de una forma un poco "rara", me crea una tabla en el que cada registro del archivo excel, ocupa 4 registros en mi I_Tab, 1 registro por campo, o sea: FILA COLUMNA VALOR 1 1 1 1 2 Javier 1 3 SOTO 1 4 26/09/1979 y asi con todos registros del excel. Como podría hacer para rellenar mi tabla interna y dejarla como en excel, con un registro con 4 campos? Gracias de nuevo y siento las molestias. |
Prueba con lo siguiente:
Lee un archivo excel delimitado por comas o tabuladores.
Primero lo pasa a una tabla que contiene solo un registro, y despues lo reparte en los campos que sean necesario con el SPLIT dentro de un loop. DATA: BEGIN OF I_REG OCCURS 0, FIELD(200) TYPE C. DATA: END OF I_REG. DATA: BEGIN OF TI_DATOS OCCURS 0, HAUS like BDCDATA-FVAL, REGIOGROUP like BDCDATA-FVAL, STR_SUPPL2 like BDCDATA-FVAL, STREET like BDCDATA-FVAL, HOUSE_NUM1 like BDCDATA-FVAL, HOUSE_NUM2 like BDCDATA-FVAL, REGPOLIT like BDCDATA-FVAL, REGIOGROUP2 like BDCDATA-FVAL. DATA: END OF TI_DATOS. FORM F_CARGA_ARCHIVO. CALL FUNCTION 'UPLOAD' EXPORTING FILETYPE = 'ASC' IMPORTING CANCEL = V_CANCEL TABLES DATA_TAB = I_REG EXCEPTIONS CONVERSION_ERROR = 1 INVALID_TABLE_WIDTH = 2 INVALID_TYPE = 3 NO_BATCH = 4 UNKNOWN_ERROR = 5 GUI_REFUSE_FILETRANSFER = 6 OTHERS = 7. IF SY-SUBRC NE 0. LOOP AT I_REG. SPLIT I_REG AT ',' INTO TI_DATOS-HAUS TI_DATOS-REGIOGROUP TI_DATOS-STR_SUPPL2 TI_DATOS-STREET TI_DATOS-HOUSE_NUM1 TI_DATOS-HOUSE_NUM2 TI_DATOS-REGPOLIT TI_DATOS-REGIOGROUP2. IF NOT TI_DATOS-HAUS IS INITIAL. APPEND TI_DATOS. ENDIF. ENDLOOP. ENDFORM. " F_CARGA_ARCHIVO Espero te haya servido. |
Luego tendrias que ir recorriendo la tabla e ir agregando los campos a tu estructura, por eso es mas practica la funcion text_convert_xls_to_sap porque ella lo hace directamente, solo que tarda mas
Estimado Ballan.
La solución anterior propuesta, resuelve la pregunta de como cargarlos a una tabla interna. He visto que haces una aportación respecto a después tener que cargarlos a una "estructura" pero no ví en la pregunta que dijera que desea cargarlo a una estructura, sino a una tabla interna.
Y en lo que te refieres a más práctico, puede ser que para el programador, pero regularmente me baso en que un programa tenga buen performance, aunque yo me tarde 5 minutos más en el código. Pero bueno, gracias por tus aportaciones, esta critica es constructiva, cuando ayudes hazlo bien por favor y no a medias. Ten en cuenta que hay personas que van empezando, y necesitan apoyo, no regaños. Saludos. |
Pues si te preocupa tanto la performance deberias dejar de usar la funcion UPLOAD ya que esta obsoleta desde hace mucho tiempo, para que la ayuda sea completa y no se quede a medias te cuento que la funcion que se utiliza ahora es la GUI_UPLOAD
Asi bien? |
Ok, señor soberbia.
En cuanto a obsoleto, depende la versión que uses. Yo estoy en ABAP/4 y a la mano esta UPLOAD, también he utilizado la 6.0, y la idea era que el vea la lógica de como bajar su información.
Gracias por tu aporte, es usted muy amable. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:37:36. |
