Marcar material como sujeto a lote
Hola a todos:
A ver si alguien me puede iluminar sobre un tema al que llevo varios días dándole vueltas.:confused: Queremos comenzar a lotear materiales que hasta el momento no estaban sujetos a lote en el maestro de materiales (el nivel de lote que hemos parametrizado es a nivel de material, es decir, se puede dar un mismo número de lote para lotes de materiales distintos, pero nunca para 2 lotes de un mismo material, aunque se fabriquen en centros distintos). El caso es que el sistema no nos permite marcarlos como sujetos a lote mientras tengamos stock en los almacenes. ¿Sabe alguien si es posible, por ejemplo mediante alguna clase de movimiento especial, vaciar temporalmente los almacenes para activar la determinación automática de lotes? Gracias anticipadas.:rolleyes: |
En general vas a encontrar algunas restricciones, ya que no basta con utilizar un movimiento para dar de baja y luego dar de alta el stock.
Tienes una nota OSS que explica más o menos todo: 70818. A partir de ahí, puedes mirar otras que van relacionadas, deberás leer un poco ;). |
Gracias, pero ¿estás seguro que la nota es la 70818?. En el portal del OSS no la encuentra.
Sí, es esa nota:
"FAQ: changing batch mgt indicator for a material" Symptom Need to change batch mgt indictor for a material. Additional key words Cause and prerequisites Solution 1) (Courtesy of Dan Quirk) To turn batch mgt OFF for a material that was previously batch managed and no longer needs to be, you must do the following: Delete any open documents and reverse any material movements on the materials. Delete the batches and reorg the table. At this point the flag can be changed. There are OSS notes out there if the deleted batches dont go away also. If this doesnt work, an ABAP program can be written to "force" the change. We successfully backed out the inventory and movements on the materials in question in the development system. However the process would have been too complex in the production system so we set up new materials. 2) To turn the batch mgt indicator ON for a previously non-batch managed material, please see related note 30656. Saludos ;). |
Notas relacionadas:
0000891902 FAQ: Batch level 0000533383 Resetting batch management requirement 0000533276 Setting the batch management requirement 0000399131 Valuation category changeable despite stock in prev. month 0000070818 FAQ: changing batch mgt indicator for a material |
Muchas gracias, Madkelva. :D
Para poner el lote a una material no debe tener ningún documento abierto ni stock en el periodo acual ni en el anterior
Activar Manejo por Lotes
Hola a todos:
Dado que le mensaje original es antiguo puede que hayas encontrado alguna solución a tu problema, sin embargo si alguien más presenta el problema les explico la forma en que solucione esto. Se pueden crear materiales puente que posean las caracteristicas mínimas de los materiales a los cuales se desea activar el manejo por lote. Una vez creados, realizar el movimiento 309 traspasando todo el stock (importante debe estar en LU) al material puente (puede ser más de un material), una vez hecho esto se debe activar el flag de Sujeto a Lote en los materiales y centros que correspondan. Para finalizar anular los documentos de material asociados al movimiento 309 (aquí se utiliza el movimiento 310). SAP en forma automatica te propone generar lotes, darle aceptar. Aquí los stock quedan tal cual estaban antes de activar el manejo por lote pero en un lote. En el evento que aparezca un error de stock historicos del periodo anterior habría que hacer una intervención sobre la tabla MARDH sacando momentaneamente el stock de periodo anterior, mientras se activa el Sujeto a Lote. Espero les sirva. Saludos, |
Al hacer el cambio "Momentaneo en la tabla MARDH", respecto al periodo anterior; Te refieres a modificar a mano esta tabla, hacer el cambio y despúes dejar el registro cómo estaba...
Que repercusiones podría tener hacer esto en hacerlo de esta manera? Saludos.... |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 01:01:42. |
