medida dinamica
Hola, necesito ayuda en una medida dinamica, pues quiero que cuando apliquemos la medida de jubilación se ejecute un programa de pagos de incentivos. El programa lo tengo, la medida de jubilación y su motivo de medida tb ,solo necesito una pista de como llamar con una medida dinamica a un programa. gracias por adelantado!!!
Hola Nebjeb,
No sé decirte si se puede llamar a un programa desde una medida dinámica, nunca me ha hecho falta. Cuando he tenido algo parecido a lo tuyo, he utilizado la user exit ZXPADU01, poniendo el valor de la medida igual, en este caso, a jubilación, y el infotipo que necesites. Espero haberte ayudado. Un saludo, Floren |
A ver si es esto
Buenos dias nebjep, desde una medida dinamica puedes llamar a un Form dentro de un programa poniendo una F en el indicador de accion y en la parte variable indicar el FORM y el programa.
En la medida: 0000 04 46 F CALCULO_FBAJA(ZPT_0001) En el programa: REPORT ZPT_0001. FORM CALCULO_FBAJA. ENDFORM. En el programa podras utilizar las tablas T001P, T503 y PSPAR . Y los datos de vuelta a la medida los deberas incluir en la tabla RP50D Bueno espero que sea esto lo que necesitas, sino ya sabes........silbame....,jejeje. |
Muchas Gracias Chicos, Voy A Probar Lo Que Me Decis.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 06:51:02. |
