Ayuda con ALV
Hola, necesito ayuda, el problema que tengo es que al mostrar un ALV no se muestra una columna:
begin of tabla occurs 0, xmod(1) type c, <------------ demas campos..... end of. Yo pensaba que el problema esa por que la columna no pertenecia a una tabla de SAP pero investigue y encontre que eso no tiene nada que ver, pero entonces por que no la muestra??? Espero y me puedan ayudar... |
Hola.
Pega todo tu código para probar por que no muestra la informacion.
Saludos. |
Fieldcatalog
Mira que la estructura que pasas en el fieldcatalog (cuando le pasas lo que se tiene que mostrar en el ALV) contenga el campo tipo char que has creado. Un saludo |
Hola...
Revisa q en la funcion CALL FUNCTION 'REUSE_ALV_GRID_DISPLAY'
venga en el parametro la estructura que quieres que se vea t_outtab = it_file Si ahi esta bien, revisa q no estes modificando el lay out de salida, busca algo parecido a esto: CLEAR fieldcat_ln. REFRESH fieldcat. CLEAR fieldcat_ln. fieldcat_ln-fieldname = 'NOMBRE DE TU CAMPO'. fieldcat_ln-seltext_s = 'Selección'. "Short column heading fieldcat_ln-seltext_m = 'Selección'. "Medium column heading fieldcat_ln-seltext_l = 'Selección'. "Long column heading . . . APPEND fieldcat_ln TO fieldcat. pueden venir mas monerias pero ten cuidado que no venga esto: fieldcat_ln-no_out = 'X'. Si viene, quitaselo ya q ahi le indicas q no sea visible, espero te ayude ... |
Gracias por su ayuda, finalmente pude resolver el problema, gracias de nuevo.
Cheka la opcion de variante en el reporte ALV podria ser que lo este ocultando por que estas desplegando una variante con determinados campos y esto a su vez oculta el campo que deseas ver.
Gracias rodolfo, lo mismo se me habia ocurrido y funciona muy bien jaja gracias por tu respuesta. :D
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:41:30. |
