Creación de query, relación entre tablas
Estimados foreros:
Necesito relacionar dos tablas: la primera contiene 4 campos y tiene 10,000 registros y la segunda 3 campos y 3,000 registros y están relacionados por código de material y centro y tienen un filtro. Necesito una consulta que me devuelva los 7 campos (4 de la primera y 3 de la segunda tabla). Sin embargo, cuando hago la relación solo me devuelve 300 registros que son los únicos que coinciden. La única manera de ver los 10,000 registros es eliminar el filtro, con el filtro activado solo me devuelve 3000 registros que son los que coinciden. Alguien me puede indicar como hacerlo? |
Sobre El Filtro
Como tienes definido ese filtro?? O donde??
Puedes colocar tu codigo, asi seria mas facil ayudarte :D
Hola!
No entiendo bien q tipo de consulta necesitas por lo que de ser posible ver el codigo q manejas quedaria un poco mas claro la pregunta.
Para unir dos tablas, puedes usar un inner join, pero sin filtro obtendrias una consulta de 3000 * 10000 registros ya que un inner join es una combinacion de entradas. Table 1 Table 2 |----|----|----|----| |----|----|----|----|----| | A | B | C | D | | D | E | F | G | H | |----|----|----|----| |----|----|----|----|----| | a1 | b1 | c1 | 1 | | 1 | e1 | f1 | g1 | h1 | | a2 | b2 | c2 | 1 | | 3 | e2 | f2 | g2 | h2 | | a3 | b3 | c3 | 2 | | 4 | e3 | f3 | g3 | h3 | | a4 | b4 | c4 | 3 | |----|----|----|----|----| |----|----|----|----| \ / \ / \ / \ / \/ Inner Join |----|----|----|----|----|----|----|----|----| | A | B | C | D | D | E | F | G | H | |----|----|----|----|----|----|----|----|----| | a1 | b1 | c1 | 1 | 1 | e1 | f1 | g1 | h1 | | a2 | b2 | c2 | 1 | 1 | e1 | f1 | g1 | h1 | | a4 | b4 | c4 | 3 | 3 | e2 | f2 | g2 | h2 | |----|----|----|----|----|----|----|----|----| Lo mismo pasaria con un for all entries ya q es una especia de inner join. Seria bueno q explicaras por que quieres obtener determinado numero de registros y asi mas o menos saber q se puede usar. Toma en cuenta q tambien puedes hacer un inner join por la derecha o por la izquierda. saludos! |
Para poder coger los 10000 registros tendrias que utilizar left outer join
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:57:05. |
