Ayuda con Infotipos
Hola a todos..
Soy nuevo en sap es un mundo nuevo para mi, estoy tratando de generar un perfil ( Pfcg ) para recursos humanos, en la cual me pideron tener acceso total a algunos infotipos ( ej: 2010,2001) y acceso de solo visualizar a otros infotipos (ej: 2,6) El objeto de autorizacion es el P_Orgin, pero no se como poder configurarlo para lo que me estan pidiendo. si creo 2 perfiles con infotipos uno con acceso total y otro con acceso restringido, que hara el sistema? si alguien me puede ayudar con eso, o darme un idea de como hacerlo, o alguna otra solucion, se los agradeceria muchisimo.. de antemo muchas gracias.. Pd: felicitaciones por el portal.. es muy bueno para todas las personas que queremos incursionar en SAP. |
Hola Hatenas,
en un mismo perfil puedes añadir distintas entradas para el mismo objeto de autorización (en tu caso P_ORGIN), no hace falta que crees dos perfiles distintos. De esta forma, podrías crear en un entrada los acceso de visualización especificando que infotipos son, y en la otra entrada aquellos infotipos para los que quieran dar acceso total. Lo único que debes tener en cuenta es que no esté el mismo infotipo en las dos definiciones del objeto, porque en ese caso creo que prevalece lo menos restrictivo. Es decir, aunque tengas un perfil que solo te da acceso de lectura, si en otro te da acceso total prevalecería este último. Espero haberme explicado correctamente. Un saludo |
muy agredecido
Muchas Gracias pmarinab, me quedo super claro y ahora que veo tu respuesta lo encuentro incluso hasta un poco logico, pero nunca se me ocurrio eso.
Ahora quisiera ver si me puedo aprovechar de tu bondad y ver como puedo saber que infotipos son obligatorios de incluir en el ojbeto del P_Orgin, ya que realice las modificaciones pero al ejecutar la Tx pa61 me reclama por los infotipos 0001 y 0032.. donde puedo obtener esa informacion es estarndar o eso va con la estructura que tenga cada empresa. de antemano muchas gracias. y mil gracias por tu respuesta. |
Hola Hatenas,
me alegra que te ayudara mi explicación. La otra pregunta que me haces no te la puedo responder, ya que depende de muchos factores. Para definir a que infotipos quieres dar acceso total y a cuales no deberías de conocer primero cuantos perfiles vas a tener (por ejemplo, Jefe de RRHH, tecnico admin., becario). En función de los distintos puestos a los que se quiera dar acceso, deberías crear un perfil para cada uno con los permisos necesarios. Como tu muy bien dices, depende de la estructura de la empresa. Un saludo! |
Muchas gracias por tu ayuda..
ahora he podido comprender mucho mas lo que me estaban pidiendo y estoy muy claro lo que necesito gracias a ti. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 18:42:32. |
