Como hacer que un usuario solo vea ciertas cuentas de mayor?
Que tal como estan, esperando por favor me puedan ayudar con lo siguiente sabran como puedo hacerle para que por ejmplo un usuario de sap, solo pueda ver ciertos rangos de cuentas?? ya genere un set de cuentas, al crearlo le creo un grupo de autorizacion, pero ese gurpo no se como se ligue al usuario o mas bien no se si por medio de un set de cuentas se pueda, esto para que un usuario al entrar a la fbl3n solo pueda correrlo por determinadas cuentas y con esto no pueda ver cuentas que no son de su departamento sabran como se realiza??
muchas gracias |
Hola Laze, esto que necesitas se hace por perfil de autorizacion, el grupo de autorizacion creado lo debes asociar a un objeto de autorizacion, que contenga ese campo, dentro del rol donde se encuentra la trx en cuestion. Previamente debes verificar que la trx chequee ese objeto. Luego asignas ese rol al usuario correspondiente.
Espero q te sirva. saludos.- |
Hola commizzo, eso tambien se puede hacer con las transacciones de controlling , es decir se puede restringir parra que un usuario pueda ver solo un grupo de cuentas de todos los centros de costo? en el rol .. un grupo de cuentas puede ser tomado como un solo objeto, o todas las cuentas del grupo deben ser objetos?
Hola Nadia, espero haber entendido bien tu pregunta, aqui va mi respuesta:
si bien en Controlling no he probado autorizar por grupos de cuentas, en teoria podria funcionar. Lo primero seria encontrar si existe un objeto que te permita restringir x grupos de cuentas (en funcion de la trx en cuestion); segundo, armar un grupo con las cuentas q se quiere permitir al usuario, y tercero, asignar este grupo de cuentas como valor de campo al objeto del punto 1. Te aconsejo que primero realices pruebas en calidad para comprobar que el objeto permita acceder solo a las cuentas definidas dentro de ese grupo de cuentas, es decir comprobar que funcione. Espero te sea útil.. Saludos.- |
Mil gracias commizo, disculpa solo una duda mas ok en la su24 creo el ob de autorizacion supongo colocandole el campo saknr y actividad, pero la parte del grupo de aut donde lo creo, y como lo asigno al objeto, me podrias apoyar
muchas gracias |
Validacion en Cuentas Contables
Buenas!! estamos haciendo una implementacion para un banco y necesitamos restrigir la visualizacion de cuentas por sucursales, que una socursal no pueda ver las cuentas de otras sucursales. Si creo un Set con cada una de las cuentas se lo puedo asignar a los Roles??
Hola.
Cuando crear la cuenta de mayor en la pestaña Datos de control buscas el campo Grupo de autorizaciones y en él defines uno que sea común para aquellas cuentas de mayor que quieras incluir dentro de ese grupo de autorización. Luego ese grupo es el que debe estar asociado al objeto. |
Si les sirve, el objeto para restringir cuentas de mayor es F_BKPF_BES, y la cuenta previamente, como ya mencionaron, debe tener asignado el grupo de autorización en el dato maestro.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:17:25. |
