Wrong Logon Language
Hola Buenas
Era para saber como puedo solucionar el error wrong logon language.The codepage no is correct. This login is not allowed for this pc. You will be logged off try again Gracias un saludo |
Supongo que el lenguaje con el que estás intentando acceder lo tienes instalado.
En caso afirmativo revisa el parametro: zcsa/installed_languages Si por ejemplo tienes ingles aleman y español deberia estar como DES Un saludo |
En la pantalla de hacer el logon no indico el idioma, con lo cual me cogera por defecto el ingles,no?
El parametro que me indicas zcsa/installed_languages donde he de mirarlo? gracias por echarme una mano |
Se intentará logar en el que aparezca en el parametro
zcsa/system_language Estos parametros se modifican en el perfil de instancia. ¿es un sistema recien instalado? ¿nunca has conseguido logarte? |
No tengo acceso al sistema SAP, con lo cual no puedo ver los parametros que me estas indicando, yo solo tengo acceso a traves de mi sapgui, pero me sale el mensaje este a la hora de loguearme.
Gracias |
para mirar los perfiles no es necesario entrar por sapgui, Puedes hacerlo en el directorio PROFILE del servidor (normalmente \usr\sap\<SID>\sys\profile ).
Si no tienes acceso por sapgui y no tienes acceso al servidor, pues poco vas a poder solucionar. Tendras que contactar con alguien que tenga acceso |
eso es lo que m temo que no puedo hacer nada y tendré que contactar.
Muchas gracias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 21:57:02. |
