Crear un matchcodes o ayuda de busquedas
1 Adjunto(s)
Hola quisiera crear un matchcodes con dos campos de una tabla Z, y se visualice de la forma anexa
gracias :confused: |
Hola, esa ayuda de busqyeda la puedes crear en la SE11, si pertenecen ambos campos a una misma tabla es mucho mas sencillo y crearias una ayuda de busqueda elemental, espero te ayude :D
tambien puedes revisar en el elemento de datos, la pestaña de "Ambito de valores" ahi puedes agregar la tabla, o los valores que necesites... eso es mas simple...
ya si necesitas un matchcode mas complicado, si crealo desde la se11 como dice david.. Saludos.. |
Ayuda para búsqueda (Matchcode) por código
Hi!
Les pongo un ejemplo para crear una ayuda de búsqueda para un reporte.
Y si lo necesitan para una dynpro pueden ponerlo todo en un FORM, como en el ejemplo. ******* EVENTO DEL DYNPRO DONDE SE ANEXA AL CAMPO.******* |
Agrupamiento en reporte
Necesito ayuda, tengo un ALV al cual tengo que colocarle un quiebre o agrupamiento. De que manera puedo hacer para realizar dicho reporte. Alguien podria brindar un ejemplo. Carlos |
Hola, te refieres a mostrar subtotales???
Claro, por ejemplo a agrupar las facturas por cliente juan perez factura 001-00000010 $ 1000.00 factura 001-00000011 $ 1000.00 total cliente 2000.00 pedro perez factura 001-00000020 $ 2000.00 factura 001-00000021 $ 4000.00 total ciente $ 6000.00 Este diseño es algo similar a lo que me piden Carlos |
Muy buenas Carlos, Para mostrar ese listado no seria necesario utilizar un ALV. Con Write podriamos mostrar ese listado de la siguiente manera: sort it_tabla by nombre LOOP AT it_tabla. AT NEW nombre. write:/ it_tabla-nombre. write:/ 'factura' it_tabla-factura, '$' it_tabla-importe. d_total = it_tabla-importe. ENDAT. write:/ 'factura' it_tabla-factura, '$' it_tabla-importe. d_total = d_total + it_tabla-importe. AT END OF nombre. d_end = c_x. ENDAT. IF d_end = c_x. write:/ 'total cliente' d_total. uline. ENDIF. ENDLOOP. Este codigo no he podido probarlo porque no tenemos la maquina operativa. Si tienes alguna duda o ves algun error en el codigo, no dudes en preguntar. Saludos! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:46:44. |
