Error al visualizar/imprimir factura SD
Hola a todos!!
Se generó una factura por SD (factura Nº xxxx ) para un determinado cliente, sin embargo, cuando trato de visualizarla o imprimirla, me arroja el siguiente mensaje: No se ha seleccionado ningun mensaje para la impresión. Estoy usando la Tx VF03 para su visualización. Noto que la misma no tiene documento contable asociado. No sé si el error que genera es que aún la facgtura no está registrada en la contabilidad. Como puedo resolver este problema. Gracias CJohn |
Ve a la VA02, la seccion de menu, mensajes, y asigna el mensaje que corresponda.
Esto se puede hacer de forma automatica desde la VV11. Saludos |
Error visualizar/imprimir factura sd
Soy de FI, pero voy a tratar de hacerlo.
Cuando te refieres a la asignación de mensaje, eso que significa? |
Una clase de mensaje se asigna a una clase de documento. La clase de mensjae tiene a su vez asignado un formulario.
cuando digo que asignes las clase de mensaje, me refiero a "linkear" la clase de mensaje con la clase de documento. Cuando este se asigna de forma automatica mediante la VV11, Y mandas imprimir , la clase de doc llama a la clase de mensaje y la clase de mensaje al formulario. Saludos. |
Trata Esto
1-a lo que se refire con asignar mensaje es lo siguiente :si necesitas imprimir una factura n la tx VF02 usa la siguinte ruta:pones el numero de factura das un intro>pulsas shif+F8>en el campo clase de mensaje pulsando f4 podras elegir el tipo de mensaje para imprimir tus facturas>luego das un clik en el icono ( medio de comunicacion)>colocas la impresora donde quires imprimir, en esta misma pantalla eliges la opcion salida inmediata> luego te regresas pulsando f3 o la opcion (back)>luego das un clik en datos adicionales>y en el campo modalidad de envio eliges la opcion (enviar inmediatamente al grabar la aplicacion)>de nuevo te regresas y grabas. ahi te debe salir la factura en la impresora seleccionada.
2-si no esta contabilizada, en la misma TX vf02 , del menu de opciones eliges factura>autorizar contabilidad.inmdiatamnte se debe transferir el documento a contabilidad. espero te sirva,,, y como dice unos de nuestro contertulios de este foro , si ne cesitas una mano recurda que yo tengo 2.. Saludos |
Problema n mensaje de Factura
Hola Carolina,
Tu problema se debe a que no se determinó de forma automática ningún mensaje asociado al documento, eso lo puedes validar ingresando a la factura (VF03) y dentro del documento debes ir al menú PASAR a -> Cabecera -> mensajes. ahi te darás cuenta que no existe mensaje por lo cual está correcto lo que te responde el sistema. Debes validar que el registro de condición para la determinación de mensaje esté correcto (VV32) y que a su vez tenga asociada correctamente la impresora. Es un problema muy sencillo de solucionar aunque está bien escondida la respuesta, de todas formas, si tienes problemas, no dudes en contactarme al MSN . Saludos, Leo |
Revisa las reglas para el Mensaje de Impresion
Cuando se define un mensaje de impresion y sus tablas de determinacion y secuencia de acceso; es posible añadir una regla que debe cumplirse para que el mensaje de impresion sea anexado al documento.
En facturacion, es comun que la regla sea algo como: validar que el documento este posteado contablemente. Si tu mensaje de impresion tiene esta regla; primero deberas solucionar el por que no se ha posteado contablemente; y despues, verificar el mensaje de impresion. En mi experiencia, si tu sistema es estable (no estas en implementacion, sino que ya tienes tiempo trabajando con este). Las causas mas comunes son errores en Datos Maestros de cualquiera que sea de mas nueva creacion: los Customers o el Material, te sugiero revisar los involucrados. Espero te sea de ayuda... Saludos. |
Asignacion clase de mensaje
Excelente aporte! muchas gracias por tu ayuda!
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:29:40. |
