Problemas con ayudas de busqueda
Hola:
Vereis he tenido que realizar unas ayudas para las transacciones fk03 y fd03, concretamente para los campos lifnr y kunnr. Si pruebo la ayuda desde la se11 al seleccionar una entrada la devuelve correctamente, pero al seleccionar una entrada que devuelve la ayuda en las transacciones esta no devuelve los valores para los campos, los deja vacios. No se si tengo que usar la funcion: F4UT_PARAMETER_RESULTS_PUT, pero no se si la estoy usando correctamente: CALL FUNCTION 'F4UT_PARAMETER_RESULTS_PUT' EXPORTING parameter = 'KUNNR' OFF_SOURCE = 0 LEN_SOURCE = 0 VALUE = it_output-kunnr FIELDNAME = 'KUNNR' tables shlp_tab = shlp_tab record_tab = record_tab SOURCE_TAB = it_output changing shlp = shlp callcontrol = callcontrol EXCEPTIONS PARAMETER_UNKNOWN = 1 OTHERS = 2. A ver si me podeis echar una mano, muchas gracias. |
Prueba con esta otra aver si te sirve
DATA: BEGIN OF IT_FIN,
num LIKE rkpln-perbl, mes LIKE prps-post1, END OF IT_FIN. * NO CAMBIES LA ESTRUCTURA DE LA SIGUIENTE TABLA: DATA: BEGIN OF it_match OCCURS 0, shlpname LIKE ddshretval-shlpname, fieldname LIKE ddshretval-fieldname, recordpos LIKE ddshretval-recordpos, fieldval LIKE ddshretval-fieldval, retfield LIKE ddshretval-retfield, END OF it_match. AT SELECTION-SCREEN ON VALUE-REQUEST FOR s_fin. REFRESH it_fin. PERFORM crear_fin. CALL FUNCTION 'F4IF_INT_TABLE_VALUE_REQUEST' EXPORTING retfield = 'NUM' window_title = 'Nivel final' value_org = 'S' TABLES value_tab = it_fin return_tab = it_match EXCEPTIONS parameter_error = 1 no_values_found = 2 OTHERS = 3. IF sy-subrc EQ 0. READ TABLE it_match INDEX 1. MOVE it_match-fieldval TO s_fin. ENDIF. Espero que te sirva de algo, suerte |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:50:40. |
