Poner un campo de una tabla interna en un texto d ventana
Hola!!
Tengo un pequeño problema al hacer este smartform. Me van a pasar una tabla interna para rellenar mis espacios en el smartform, y deseo que cada campo ocupe un TXT de cada ventana. Lo que se me habia ocurrido era hacer el loop, y poner el contenido del work area en una variable y esa variable meterla en el txt de la ventana, pero al parecer solo se puede utilizar ese work area para impresion de columnas... Alguna sugerencia?? Miles de gracias :) |
hola
una duda, necesitas q salgan todos los registros de la tabla? o uno en particular? si haces el loop, te mostrará todos los registros dame mas datos para poder ayudarte |
Gracias!!! Ya lo solucione
Hola!
Lo que yo intentaba era un campo en especifico en una sola ventana, pero lo resolvi asi: -Meti un loop al programa, q recorriera mi tabla interna y lo guardara en un work area - Dibuje templates para mi formato, y en los textos q le agregue le puse &wa_tablaint-campo1& y asi con cada uno de los campos. Gracias!!!:D |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:11:57. |
