Smartform con 2 paginas diferentes
Hola!! Me toco hacer un smartform donde existe una pagina principal donde inserto los datos generales, y un anexo donde dependiendo de la cantidad de sucursales que hay, me imprime varias hojas.
Lo he estado probando, y la pagina principal me muestra bien los datos, pero el problema esta con las demas hojas, que solo me muestra la ultima hoja. Dentro del loop recorro mi tablita donde obtengo esos datos puse un salto de pagina a la misma hoja y continua con el loop rellenando con los datos. Ya lo probe solo con el anexo y si funciona, pero cuando lo pase como pagina secundaria solo muestra la ultima :( Alguna pistita??? ya le estuve moviendo a muchas opciones del salto de pagina tanto dentro como fuera del loop, pero nada Muchas gracias ;) |
Gracias, lo solucione
:) Muchas gracias, el problema estaba en que mi segunda pagina no tenia main.... :s solo que no le puse codigo ni loop...y asi si me lo hacia :D
Gracias! |
Gracias!
Si, asi es, me ayudaron con la respuesta en el foro de
Gracias por la ayuda, no habia puesto el agradecimiento de este lado porque tengo algo de trabajo :p Saludos!!! y Gracias de nuevo |
Smart Forms
Buen Dia:
Tengo un problema, necesito hacer un reporte en smarforms, que lleve 2 paginas... con diferente información cada una, ya intente hace 2 paginas con 2 main... alguien a hecho algo parecido? Muchas Gracias!!! |
Prueba realizando varias llamadas a los smartforms, colocando todas las llamadas en un solo spool y limitando la salida de la ventana de impresión a una sola vez.
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:20:39. |
