como desactivar la BADI ( FEB_BADI )
Saludos a todos,
Alguien que le hubiese tocado trabajar con la BADI FEB_BADI. Mi problema es que necesito implementarla para unas automatizaciones de finanzas y según la nota de SAP OSS 494777 para poder implementarla tengo que desactivar la implementación que ya trae SAP en la instalación de la misma esto dice el punto (4. As of Release 4.70, there is a Business Add-In (BADI) with the definition name FEB_BADI that is called immediately before the standard posting in program RFEBBU00. In this case, you can change the procedure of the standard posting or make additional account assignments by changing the tables that are to be transferred to the posting interface (FTPOST, FTCLEAR). To do this, go to the SAP menu and follow the path Tools->ABAP-Workbench->Business Add-ins, create an enhancement that you assign to the FEB_BADI BAdI and then implement the CHANGE_POSTING_DATA method. When you activate the BAdI, you receive a message, telling you that the active implementation of this BAdI already exists. If you do not use the public sector industry solution, you can deactivate the active BAdI of the IBS_PS area and activate your own implementation.) El caso es que ya intente de varias formas y no logro encontrar como o donde se desactiva la implementación de SAP para yo poder activar la mia, les agradecería su ayuda para poder resolver este problema :rolleyes: Gracias de antemano. :) |
Badi Feb_badi
Pero no la puedes desactivar en la SE18? me parece que ahi desactivas los mètodos de las badis. Suerte. |
Gracias,
ya hace algo de tiempo que logre hacerlo y lo que hice fue, desde la SE19 entre a la IBS_PS y la desactive con la clave que me dieron los de BASIS, ya con esto pude activar mi BADI y trasporte la desactivacion y mi codigo y ya con eso quedo. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:59:37. |
