aplicacion SAPLICENSE desde sistema operativo
Estimados colegas: estoy con una instalación ECC 6.0 Linux/MaxDB, que se ha vencido la licencia, alguien sabe como aplicar el archivo con la clave de licencia encryptada corriendo el Saplicense -install desde el sistema operativo.
Desde ya muchas gracias por vuestro tiempo. Saludos |
Holas :
1º Primero necesitamos saber que HardwareKey tenemos para ello ejecutamos saplicense –get saplicense: HARDWARE KEY = (Esta cifra apuntarla) 2ºIr a la pagina de Soporte de Sap Keys & Request -> Request license key ->Elegimos la linea que contiene “SAP R/3 “ -> New System Se introduce la “ Hardware Key “ -> “ Save “ -> “ Continue “ Se confirma el correo y recibiremos los datos necesarios para registrar el nuevo entorno. 3ºUna vez recibido el correo con lo datos del nuevo entorno loguearse como <SID>adm y ejecutar el saplicense -install <SID>adm 1% /sapmnt/<SID>/exe/saplicense -install Specify your SAP System ID: SAP SYSTEM ID = <SID> Specify your hardware key: HARDWARE KEY = Specify your installation number: INSTALLATION NO = Specify your expiration date: EXPIRATION_DATE [YYYYMMDD] = Specify your license key: LICENSE_KEY 1...5....0....5....0...4 LICENSE_KEY = saplicense: License successfully installed Espero te sirva de ayuda ...... |
Si es para java:
Note 870871 – License key installation SAP Web AS with Java - SAP J2EE Engine The installation process described below is valid as of SAP J2EE Engine 6.30 and for J2EE Engine standalone installations. If you installed SAP Web AS with ABAP and J2EE, then the installation process described in WEB AS ABAP applies to you. You can log on after you install the SAP J2EE Engine because a temporary license has automatically been installed. You only have to request a permanent license key from SAP and install it. Prerequisites for installing the license key You installed the SAP J2EE Engine and started the Visual Administrator (VA). Installing your permanent license key • Select Visual Administrator Server 0 - Services Licensing Adapter. • Save the license key file you received from SAP on your host. • In Licensing Adapter in the Visual Administrator, select "Install license from file". • Select the license file you received from SAP and choose "Open" to continue. • You receive a message that your license was installed successfully. • Restart the J2EE Engine. • Note: You can only install license keys in the Visual Administrator that have the license type J2EE-Engine or portal name or software product name J2EE_Engine_database or Portal_database (in the license key file). si es para ABAP tal y como te dicen más arriba y leyendo: Note 355536 - Importing a SAP license from a file Note 870871 - License key installation Note 1027769 - Installing old vs. digitially signed license keys |
Hola Estimados colegas: ya està solucionado, pero en realidad la pregunta apuntaba a instalarlo vìa saplicense -install desde el sisetma operativo, pero esto no es posible por la clave està encryptada, asì que hay que ingresar con el usuario SAP* y aplicarlo desde la transacciòn SLICENSE.
Muchas gracias Saludos, Julio |
Aplicar licencias desde OS
Julio dame tu correo te paso un manual de instalación.
a la espera. SALUDOS.!!! |
Hola Rikardote: mi correo es
SAP License.
Ya te lo he enviado.
SALUDOS.!!! |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 11:25:53. |
