Motor j2ee
Hola Buenas,
Como se para y arranca el motor java J2EE por ejemplo del enterprise portal?Solamente con parar el sistema sap desde el SAPMMC ya estaria o hay que realizarlo por el visual administrator? Un saludo y gracias |
Para reiniciar el motor java se hace desde la transaccion SMICM --> J2EE Administration --> Send Hard/Soft Shutdown -->With restart.
Suele tardar un rato en reiniciar la parte java.. Cualquier otra cosa nos comentas. Saludos. |
ya lo he hecho.
Hay mas maneras de reiniciar el motor java o esta es la unica? |
tenés que reinicializarlo desde el Visual Administrator. recordá que tarda bastante la reinicialización. Saludos! |
Antes valía stopsap j2ee, pero ahora si haces esto te reinicia también ABAP
Sigue este link: Monitoring – JCmon Locate the document in its SAP Library structure Use The JCmon is a native monitoring program, part of the startup and control framework, which can be used to: · Display a list of the processes · Enable, disable, and restart the specified processes · Shutdown a specified J2EE instance · Enable/disable debugging for a specified process · Dump stack trace · Display a list of the ports used by the J2EE Engine · Activate/deactivate debug sessions · Increment/decrement the trace level To start the JCmon, execute the jcmon script file from the /usr/sap/<SID>/<INSTANCE NAME>/j2ee/os_libs directory, where <SID> is the system ID of the cluster (for example, C11) and <INSTANCE NAME> is the instance name of the J2EE instance (for example, JC00). The instance name consists of a prefix (JC or J) and the two-digit instance number afterwards. As parameter for the jcmon script file specify the SAP instance profile: This graphic is explained in the accompanying text jcmon pf=/usr/sap/<SID>/sys/profile/<SAPSID>_<INSTANCE_ID>_<HOST>. Example: jcmon pf=/usr/sap/C11/sys/profile/C11_JC00_testpc. Enter command ‘20’ to display the main menu. Features The JCmon main menu provides the following functions: 0: Exit Returns back to the main menu. 1: Refresh list Refreshes the process list and the menu. 2: Shutdown instance Invokes the shutdown of the specified J2EE instance. 3: Enable process Enables and starts a process, which is switched off. (Restart == no) 4: Disable Process Stops a running process and switches off the restart flag. 5: Restart Process Restarts the specified process. 6: Enable bootstrapping on restart 7: Disable bootstrapping on restart 8: Enable Debugging Checks if the specified process is running in debug mode. If not and the process is configured for debugging, JControl will restart the process in debug mode. 9: Disable Debugging If the process is running in debug mode, JControl will restart the process and switch off the debug mode. 10: Dump stack trace The specified process gets an event to invoke the dump of the stack trace of the Java VM. The stack trace is stored in the stderr<n> output file in the work directory. 11: Process list Displays the status and additional information about all the processes. 12: Port list Displays a list with detailed information about the ports used by the J2EE Engine. 13: Activate debug session Activates the debug session for the specified process. To activate a debug session: · The process must be running in debug mode. · The process must be “Load Balance Restricted”. 14: Deactivate debug session Deactivates the debug session. The process will be restarted or stopped – this depends on the process configuration. 15: Increment trace level This increments the trace level for the developer trace file of the specified process (dev_<component name>) 16: Decrement trace level This decrements the trace level for the developer trace file of the specified process (dev_<component name>) 17: Enable process restart 18: Disable process restart ----- 98: Synchronize instance properties 99: Extended process list on/off Activities For more information, see: · Checking that all processes are running · Restarting a single process |
Desde la SMICM hay una opción que te permite parar el AS Java, reiniciarlo, arrancarlo, etc.
No recuerdo la ruta exacta, pero es el procedimiento más fácil para ello. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 16:41:24. |
