ZXWOCU07 se ejecuta dos veces?
Alguien sabe si la user-exit ZXWOCU07 se ejecuta dos veces? Es que en esta user tengo programado que se llame a un evento para que se ejecute un job y lo que hace es de vez en cuando (no siempre) llamar dos veces al job. Tengo como condición para que no se repita que haga una consulta a una tabla Z y si no encuentra un determinado valor que se ejecute y modifique dicha tabla. En caso que encuentre el valor en la tabla no se tendría que ejecutar. Ya he validado que el job no está programado dos veces. Alguna idea? Gracias! |
Hola Vande :
me parece q tu condicion le falta algo porq no deberia de entrar dos veces creo q de todas formas entra en algunos casos y por esa razon aveces se ejecuta dos veces dale una revisada con el debug a tu validacion y revisa cuando entra y cuando no Buena suerte :) |
Posiblemente el programa q se esta ejecutando, tengo un subprograma dentro (SUBMIT o algo x el estilo), q tbm contiene el mismo user, pero si quieres q solo se ejecute una vez puedes usar un pequeño algoritmo de la siguiente manera ....
Crear un contador el cual cuando pasa por primera vez que aumente en 1, logicamente comenzaria de 0, una vez que termina el proceso guarda esa variable en memoria (EXPORT MEMORY), si pasa por segunda vez, recupera el valor y aumentalo en 1 como en la primera rutina. .... ahi aparecera 2, entonces colocale solo CHECK l_cont EQ 1 OR sy-subrc NE 0. le coloco el sy-subrc diferente de 0 cuando se ejecuta la primera vez, ahi no encontrara nada en memoria y el contador sera 0, espero sirva la info :D |
Gracias chicos lo provaré y ya os digo
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:28:28. |
