Funcion KCD_EXCEL_OLE_TO_INT_CONVERT
Hola foro!! :D
Estoy utilizando la funcion KCD_EXCEL_OLE_TO_INT_CONVERT para subir un archivo Excel a una tabla interna … y me esta dando la EXCEPTIONS 2 … no se que pueda ser alguien tiene idea, o bien ah usado esta función, Gracias de antemano por ya ayuda, Saludo Mary, |
Hola:
¿Podría ser que tienes abierto el fichero Excel que quieres descargar? A veces estas funciones de descarga no funcionan porque el fichero está abierto. Óscar |
hola oscar gracias por tu respuesta:D , no no tengo el fichero abierto ... sabes tengo dudas con respecto a est afuncion sabes lo que pasa es que la e utilizado anteriormente pero en otra version de sap, ahora estoy en 4.6 y los parametros cambiaron anter era:
CALL FUNCTION 'KCD_EXCEL_OLE_TO_INT_CONVERT' EXPORTING FILENAME = P_FILE RANGE_BEGIN = 'A1' RANGE_END = 'I65536' TABLES INTERN = int_tab EXCEPTIONS OTHERS = 1. y ahora es : CALL FUNCTION 'KCD_EXCEL_OLE_TO_INT_CONVERT' EXPORTING FILENAME = P_FILE I_BEGIN_COL = L_BEGIN_COL I_BEGIN_ROW = L_BEGIN_ROW I_END_COL = L_END_COL I_END_ROW = L_END_ROW TABLES INTERN = INT_TAB EXCEPTIONS INCONSISTENT_PARAMETERS = 1 UPLOAD_OLE = 2 OTHERS = 3. en un programa estandar vi que manejan el llenado de los parametros de entrada con FIELD-SYMBOLS pero aun asi lo hago y nada ... tambien declare la tabla: TYPE KCDE_INTERN_STRUC OCCURS 0 WITH HEADER LINE. pero igual no me funciona .... por fa si alguien a trabajado con esta funcion que me de alguna idea... |
Hola marialeqd:
No conozco esa función. ¿Por qué no pruebas con la función ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE? call function 'ALSM_EXCEL_TO_INTERNAL_TABLE' exporting filename = (fichero_excel_origen) i_begin_col = (columna_inicial) i_begin_row = (fila_inicial) i_end_col = (columna_final) i_end_row = (fila_final) tables intern = (tu_tabla_interna_destino) exceptions inconsistent_parameters = 1 upload_ole = 2 others = 3. Ésta no creo que te dé problemas. Saludos, Óscar |
buenos dias oscar, :D gracias lo voy a intentar con esa funcion...
hola oscar .. pues nada eda bapi no existe en la version en la que estoy.... :confused:
HOLA MARIALEQD
no es una BAPI, es un módulo de funciones. |
Prueba la funcion GUI_UPLOAD, por lo que he leido la función KCD_EXCEL_OLE_TO_INT_CONVERT está en deshuso, por algo será, aunque a mi personalmente nunca me ha dado problemas... Prueba de pasarle la tabla interna con este formato, a mi me funciona :D DATA: BEGIN OF EXCEL_TAB OCCURS 0, ROW LIKE KCDE_CELLS-ROW, COL LIKE KCDE_CELLS-COL, VALUE LIKE KCDE_CELLS-VALUE. DATA: END OF EXCEL_TAB. La ruta tambien te puede dar problemas, o si el fichero tiene algun tipo de protección... Espero haber sido de ayuda. Un saludo, LouieBoy. |
hola, gracias por la respuesta, sabes la GUI_UPLOAD tampoco exixste en la version en la que estoy...:( .
una pregunta que parametros le pasas a KCD_EXCEL_OLE_TO_INT_CONVERT yo le estoy pasando asi: L_BEGIN_COL = '9999'. L_BEGIN_ROW = '9999'. L_END_COL = '0000'. L_END_ROW = '0000'. DATA: L_INTERN TYPE KCDE_INTERN. CALL FUNCTION 'KCD_EXCEL_OLE_TO_INT_CONVERT' EXPORTING FILENAME = P_FILE I_BEGIN_COL = L_BEGIN_COL I_BEGIN_ROW = L_BEGIN_ROW I_END_COL = L_END_COL I_END_ROW = L_END_ROW TABLES INTERN = L_INTERN "INT_TAB EXCEPTIONS INCONSISTENT_PARAMETERS = 1 UPLOAD_OLE = 2 OTHERS = 3. :confused: me puedes dar una pista |
pasale a la funcion los valores que te indico a continuacion: L_BEGIN_COL = '1'. L_BEGIN_ROW = '1'. L_END_COL = '256'. L_END_ROW = '65536'. El campo L_END_COL no puede tomar un valor por encima de 256 ya que estas son el numero de columnas maximas que puede contener una hoja excel. Igual pasa con el Campo L_END_ROW, que es el numero de fila maximas que puede contener una hoja de excel Si le colocas valores por encima de esos te de una exceptions. Muy importante ninguno de los campos debe ser inicial, ya que sidejas alguno el balnco no funciona la función... Espero que sea de tu ayuda Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 15:33:39. |
