perfil contextual en programa a medida
Buenos dias,
Tengo un programa a medida y quiero validar que un empleado que esta como parámetro en la pantalla de selección solamente pueda realizar acciones según a la unidad organizativa a la que pertenezca. Esta validación supongo que la tengo que realizar con perfiles contextuales pero exactamente no se como, alguien me podría ayudar por favor?? Gracias Amaia, |
Hola Gargol: si tienes un programa a medida (Z) y este es copia de un estandar, deberìas buscar un campo que no utlices y relacionarlo con un objeto de autorizaciòn Z (esto serìa un file-exit ò user-exit) y una vez que lo tienes agregado al programa tienes que agregarlo (SU24) como objeto de autorizaciòn para que lo chequee y agreagar dicho objeto de autorizaciòn en el rol (PFCG) que tenga asignado a tal efecto. Si no es copia de un programa estandar de SAP, entonces tenès que agregar directamente un objeto de autorizaciòn Z y asociarlo dentro del programa para que realice el autority-check dentro de las autorizaciones. Estas tareas las realiza la gente de ABAP, espero que se entienda, sino cualquier duda que pueda ayudarte, a tu disposiciòn. Saludos |
Yo tengo varias transacciones estandar y Z corriendo verificaciones de division a travez de infoset (GS01,GS02,GS03).
Con la GS01 se crea un set Z y con la GS02 se le agregan los usuarios qu tienen permisos. Cuando el usuario ingresa en la transaccion y el mismo no esta en la tabla de la GS02, por mas que tenga SAP_all, no lo dejara ejecutarla. Los Set z (GS01), debe crearlos un abapo ya que es programacion, pero hay muchos set estandar que se podrian usar. Saludos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 23:29:48. |
