Ayuda con transacciónes VL*
Hola a todos, ojalá puedan al menos darme una luz para saber que puedo hacer.
Con las transacciones VL10G y VL10B puedo ver un pool en donde se ven todos los pedidos a los que les puedo generar una entrega y puedo personalizar la disposición de las columnas donde me muestra la información de estos pedidos. Mi problema es que la mayoría de las columnas no me presenta ninguna información, como pesos y volúmenes, fechas de salida, entre otros (ver imagen). ¿que necesitamos configurar o hacer para asegurar que vamos a poder ver esta información en esta transaccion? Muchas gracias de antemano |
como andas?, mira entras a la transaccion vl10b supongamos en este caso , corres el reporte (te traiga o no resultados no importa) y arriba tenes una barra de pulsadores (botones) ahi hay uno que tiene la forma de un cubo magico o algo asi... sino con ctrl y f8 accedes igual, te aparece la disposicion de los campos qeu permite el reporte, podes seleccionar y armarlo como vos quieras, estan los pesos, fechas y un monton de otros valores, despues podes grabarlo con el iconito de grabacion que aparece en el menu contextual de los campos y lo podes grabar como una variante (siempre es conveniente para no pisar el estandar) y especifico del usuario, asi cada usuario ve lo que quiere
sds Diego |
si pero...
Muchas gracias por tu ayuda Diego,
la generación de una variante la tengo clara, mi problema es que una vez creada la variante las columnas no despliegan ningun dato en las posiciones como se ve en la imagen. Hablo de datos como pesos y fechas de entrega que fueron colocadas en el pedido pero en esta vista aparecen en blanco como si no se hubiera capturado en el pedido. No se si hay que habilitar algo o en el pedido hay que llenar la información en otras vistas además de la de ventas. De paso aprovecho para agregar otra inquietud, y es que en la selección de columnas para crear una variante no puedo agregar la denominación del centro o del solicitante, solo puedo agregar sus números, ¿Como puedo agregar otros campos a esta vista si no estan en la selección? Gracias de nuevo, |
¿Alguien por ahi que pueda ayudarme con esto? ojalá que si.
saludos |
la verdad no se porque algunas veces los listados no traen la info, seria bueno que alguien nos aclarara ese punto, lo que podes hacer en este caso es armarte una query, y ahi le pones los campos que quieras
en la parte de downloads de mundosap hay un manual de querys sds Diego |
Perdon que insista, ojalá alguien pueda ayudarnos con esta cuestión, el problema es que si genero un Query no puedo realizar ahi mismo el proceso de generación de entregas como con las transacciones vl10b y vl10g :(
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 02:06:37. |
