Bloquear Pedidos de Venta
Hola Srs/Sras
necesito configurar los pedidos de venta para que al ser creado quede bloqueado. Estos pedidos son para materiales sin control de stock y servicios. El pedido no debería aparecer en el spool de facturación, o en su defecto no debería dejarse facturar para no consumir número de factura ni tener fecha de factura. Gracias |
Lo que creo que debes hacer es poner un bloqueo para facturación en las clases de pedido que te interesen. Esto lo haces en paramentrización, transacción VOV8, en la parte de factura, en el campo bloqueo factura basta con que le pongas el código 20, así cada vez que se cree un pedido este nacerá bloqueado para facturación. Para facturarlo si fuese necesario lo único que hay que hacer es modificar el pedido y quitar el bloqueo. Espero te sirva. |
En la clase de documento podes poner un bloqueo para la facturación.
Pero en caso que no se genere factura por esos materiales te conviene utilizar una posición no relevante para factura |
Bloquear pedidos
Hola Miquel,
Una manera para que no aparezcan en el spool de facturación es poner un Motivo de rechazo a cada posición. Espero te sirva. |
Miguel, por favor NO rechaces las posiciones, esto se utiliza parar otra cosa de la que creo vos queres realizar. Lo correcto es hacer como bien te mencionan, configurar los bloqueos
Saludos |
OJO
El motivo de rechazo hace que el status de la posición rechazada queda concluida |
Muchas gracias a tod@, lo que hice fué bloquear para factura en la posición y funciona. Los pedidos nacen bloqueado por lo que al intentar facturar me dan un error. gracias..
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:06:43. |
