IW47 y sus botones
Hola a todos.
Vereis, tengo una serie de usuarios que se dedican a extraer informacion con la IW47 utilizando para filtrar varios campos, pero sin usar el campo "Orden", por lo que aparte de que cada consulta les lleva 18-20 minutos, a veces tiran abajo el sistema. Ya les he explicado y formado, de que deben buscar (IW39) las ot's que quiere tratar, y luego copiar columna "Orden", y llevarlo al campo "Orden" de la IW47. Ademas, les he reformado la pantalla de filtro, para que solo muestre el campo "Orden". Realizando las busquedas asi, hablamos de 30'' para la iw39 y otros 30'' para l aiw47, sin causar penas al sistema Pues bien, "mis niños", siguen usando el metodo de filtrar por x campos, ya que han encontrado en la iw47, el boton "+" que visualiza todos los campos "ocultos" en la pantalla de filtro. (siguen machacando el sistema...) ¿se os ocurre algo? ¿desactivar el boton "+" en una serie de usuarios/perfiles? ¿ocultar los campos de otra forma? ¿100 latigazos al que vuelva a hacerlo? :D :D Salu2 |
Pues hablando con sistemas.
Diles que les cape la IW47 a esos usuarios y punto. Si te dicen que no por bla bla bla, pues les comentas que cada vez que la utilizan bloquean el sistema, ya veras como te hacen caso. Y si no te dejan pues a por los latigazos. |
:D :D :p el problema, es que estos usuarios SI tienen que usar la IW47, pero bien usada...... Con sistemas, hay linea directa, no problem.... pero no saben como anular el puñetero botoncito o sus efectos. Gracias de todas formas. ¿alguna idea mas? Salu2 |
Oye amigo y que tal si les grabas una variante de seleccion y dejas como campo obligatorio el campo de la orden y dejas como bloqueados e invisibles los demas campos que consideres que puedan originar problemas... eso puede funcionar, no se si puedes dejar predefinida la variante de seleccion para la transaccio o si la debas agruegar a algun grupo de usuarios... y pues viejo, si asi no se arreglan.... eso con uno que mates los demas se componen jejeje.... debes darles latigo pero con un latigo de espinas.
Exitos. |
Fabian, estoy totalmente de acuerdo contigo en lo del latigo!!!! :D :D
Por lo demas, asi lo tengo realizado. Una variante de seleccion automatica a la entrada de la transaccion, y funcionando..... ...pero el botoncito de marras, lo que hace es anular la variante de seleccion por defecto y mostrar al usuario TODOS los campos posibles, por lo que algun listillo, me chafa el sistema.... :eek: En IS, no tienen ni idea de como eliminar o minimizar el efecto de este botoncito.... :confused: Salu2 |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 14:18:17. |
