Transacciones equivalentes - BKPF-TCODE
Hola buenos días
En la tabla BKPF (cabecera del doc. contable) existe un campo (TCODE) el cual me dice desde cual transacción se hizo el documento contable. Sin embargo, al usar transacciones como la F-22 o F-43, el documento queda grabado como si se hubiese hecho con la FB01. Alguien conoce alguna tabla equivalencia de transacciones, o de que forma se puede saber si un documento se hace desde una transacción... cual es el tcode con el que va a quedar registrado en la BKPF? Muchas gracias! |
Hola.
Ese problema lo tuvimos en un cliente. El tema es que esas transacciones son más "modernas" que la FB01, pero todas apuntan al mismo programa de contabilización. La transacción inicial del programa siempre fue la FB01 y el sistema lo registra con esa transacción. El sistema hace un call transaction a la FB01 pero desde la F-43. Desde el móldulo Básico se puede sacar un report de esas transacciones originales. El único problema es que su ejecución dura mucho y consume bastante máquina. Pregunta al administrador del sistema o al consultor de básico que tengas para poder hacerlo. |
Hola Hans
Gracias por tu respuesta... me surgen 2 inquietudes, cuando dices desde el módulo básico un reporte, a que o cual te refieres? y si el administrador del sistema no sabe? :P Gracias de nuevo |
Es una especie de informe del sistema donde aparece todo lo que se ha hecho en el sistema, quién lo ha hecho, transacción, etc. Son informes internos del sistema SAP, que utilizan los consultores de básico pero no sé decirte exactamente cual es porque ya no me acuerdo. En el cliente lo montó el director de sistemas que había sido consultor de básico. Y te digo que fue bastante farragoso. Nosotros lo necesitábamos por el tema de validaciones en la contabilización y al final optamos por capar las que pudimos por los roles y decirles a los usuarios que no las utilizaran, y aún así se metían, en fin...
De todas formas creo recordar que hay una transacción que te dice las transacciones donde ha entrado un usuario, está por herramientas/gestión/monitor pero no creo que sea lo que buscas. Si tienes algún compañero de básico por ahí coméntaselo que es muy probable que sepa de este tema. Temo no poder ayudarte más. |
Transacciones
Encontré lo que buscaba, así que se los comparto... Para algunos transacciones, ejemplo la F-43 llama la FB01, por lo cual en BKPF-TCODE no va a quedar "F-43", sino "FB01". Esto también puede verificarse por la transacción SE93, por ejemplo si se consulta Código de transacción = F-43, muestra Transacción = FB01 - Programa SAPMF05A (que el últimas es el mismo de la FB01 original. :p Así pasa también con la F-22, y otras... Por esto, no podemos decir que quien contabilizó el documento lo hizo necesariamente por la FB01, sino pudo haber sido con otra transacción. Hasta ahora algo confuso, pero por lo anterior, consulté la tabla TSTC y allí clasifiqué por programa que llama, así obtuve la siguiente tabla para unas transacciones que me interesaban. Con esto me doy cuenta cuales transacciones están llamando el mismo programa, y con cual es que van a quedar registradas en el BKPF-TCODE. Saludos, |
Su24
Ejecuta la transacción SU24 y obtendrás un reporte con una columna que se llama CódT (original) y esa es la que deja registrada SAP en la tabla BKPF.
Sds |
hola, a mi me pasa lo mismo. Tengo la f-43, y un modulpool zgg.... que al presionar grabar en la f-43 por medio de un user exit se ejecuta...
Mi problema es que en un form del zgg tengo que chequear si la transaccion que se ejecuto antes es la f-43, validar ciertas cosas, si es la fb01 o f-02 etc...no. Cuando llega al check, no me llega en el tcode el f-43 sino fb01. Como puede hacer para saber si la que ejecuto la fb01 es la f-43... Saludos y Gracias |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 09:03:55. |
