Transporte no termina
Hola a todos, tengo problemas cuando estoy aplicando transportes, se queda aplicando, no termina, el mensaje que sale en la parte inferior es que el import termina bien, pero sigue viendose el camión, hay que cancelar la sesión y si se revisa si ha aplicado el transporte.
Ya reconfigure el sistema de transporte, pero sigue pasando lo mismo, alguien tiene alguna sugerencia???? gracias Erika |
En el sistema destino debe estar el job RDDIMPDP que se ejecuta al iniciar el transporte.
gracias...ya lo resolvi ;) ;)
¿como lo resolviste? yo sigo teniendo el mismo problema...tengo un camion y no me deja hacer nada con la orden Gracias |
________-
Aquí verás un ejemplo real en el que puedes hacer desde línea de comando o cambiando las opciones de ejecución del transporte desde SAP Realizar un transporte en línea de comandos y/o con modo incondicional (U126) Descripcion y Orden de las CRs a Transportar: Pasar a TP4: DP4K900160 DP4K900156 ________________________ El directorio de transportes en TP4 es /usr/sap/trans_Portal, dentro del directorio data y cofiles pondremos los ficheros correspondientes dandoles los permisos correspondientes al igual que el propietario: ________________________ En el directorio /usr/sap/trans_Portal/log podemos ver lo que se ejecuta: # tail ULOG06_3 pp4adm 20060914095600 RFC: tp CLEANBUFFER TP4 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL -Dtransdir=/usr/sap/trans_Portal pp4adm 20060914095908 : tp ADDTOBUFFER DP4K900160 TP4 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL pp4adm 20060914100356 : tp ADDTOBUFFER DP4K900156 TP4 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL tp4adm 20060914100742 RFC: tp TRANSMITBUFFER TP4 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL REMOTE=DP4 -Dtransdir=/usr/sap/trans_Portal pp4adm 20060914100747 RFC: tp COMMITBUFFER TP4 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL REMOTE=TP4 -Dtransdir=/usr/sap/trans_Portal pp4adm 20060914100747 RFC: tp CLEANBUFFER TP4 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL -Dtransdir=/usr/sap/trans_Portal pp4adm 20060914101136 : tp IMPORT DP4K900160 TP4 client002 U126 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL pp4adm 20060914101234 : tp IMPORT DP4K900160 TP4 client002 U126 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL tp4adm 20060914101432 : tp IMPORT DP4K900160 TP4 client002 U126 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL tp4adm 20060914101627 : tp ADDTOBUFFER DP4K900160 TP4 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL ___________________________ Hay que realizar el transporte como <SID>adm: # su - tp4adm Sun Microsystems Inc. SunOS 5.9 Generic May 2002 You have new mail. ____________________________ Añadimos la orden de transporte al buffer, pero antes hay que saber cual de las dos hay que pasar primero: unix2049:tp4adm 1% tp ADDTOBUFFER DP4K900211 TP4 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL This is tp version 340.16.24 (release 640, unicode enabled) Warning: Parameter DBHOST is no longer used. Warning: Parameter DBLIBPATH is no longer used. Warning: Parameter DBNAME is no longer used. Warning: Parameter DBSWPATH is no longer used. Addtobuffer successful for DP4K900160 tp finished with return code: 0 meaning: Everything OK __________________________ Realizamos el Import de la orden: unix2049:tp4adm 2% tp IMPORT DP4K900211 TP4 client002 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL This is tp version 340.16.24 (release 640, unicode enabled) Warning: Parameter DBHOST is no longer used. Warning: Parameter DBLIBPATH is no longer used. Warning: Parameter DBNAME is no longer used. Warning: Parameter DBSWPATH is no longer used. This is R3trans version 6.13 (release 640 - 21.10.05 - 15:04:00). unicode enabled version R3trans finished (0000). Warning: Parameter DBHOST is no longer used. Warning: Parameter DBLIBPATH is no longer used. Warning: Parameter DBNAME is no longer used. Warning: Parameter DBSWPATH is no longer used. tp finished with return code: 0 meaning: Everything OK unix2049:tp4adm 3% ____________________________ En modo incondicional sería tp IMPORT DP4K9002007 TP4 U126 client002 pf=/usr/sap/trans_Portal/bin/TP_DOMAIN_PP4.PFL ___________________________ En SAP ya podemos verla en la cola de PP4 tras actualizar: Number Request QM RC Owner Short Text St 15 DP4K900160 002 CCAMBIO WF: PROYECTO HESAFLOW workbench. Pase a TP4: 13.09.2 16 DP4K900156 002 CCAMBIO WF: PROYECTO HESAFLOW Customizing. Pase a TP4: 13.09 |
Buenos días,
Es un post antiguo pero yo tengo el mismo problema y lo que indica koletas es para hacer transportes desde línea de comandos no arregla la cola. Mi problema en concreto es que los transportes se realizan pero la cola no se actualiza, se queda con el camión y no hay forma de quitarlo ¿como puedo actualizar la cola? Saludos |
transporte
Puede que la ruta donde se guardan los transportes este full , ese puede que sea el problema.
Atte. German_gustavo |
Chequea el espacio en la ruta /sap/trans
Para activar los transportes en la Tx STMS cuando te salen los servidores en la parte derecha tienen un + en verde , verifica que esten verdes activalos |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 04:12:44. |
