Parametrizacion de Jerarquias de producto
Hola a todos
Alguien puede decirme como hago para modificar la estructura de las jerarquia de productos en el maestro de materiales, ya que la esctructura que utiliza la PRODHS solo maneja 3 niveles de 5,5,8 y yo necesito poner 9 niveles de 2 cada uno:confused: pero no puedo modificar esa estrucura. Si alguien sabe como hacerlo le agradecere me indique los pasos que debo seguir. Muchas gracias y buen dia. |
1 Adjunto(s)
Hola Marisol
Te anexo un documento que describe según la ayuda SAP como agegar niveles a la jerarquia de productos. Espero te sirva saludos Alex |
Muchas gracias por tu ayuda y po el manual;)
Hola Marisol:
Solo a manera de comentario te cuento que YO una vez conformé en una parametrización los nueve niveles de la jerarquia de producto y la verdad fue imposible manejarla. Te aconsejo que trates de ubicar esos datos que necesitas en otros campos, como por ejemplo los grupos de material 1,2,3,4 y 5. Tan solo por hacer la prueba intenta hacer una progesión en una hoja de excel para ver cuantas jerarquías posibles podrias armar con nueve niveles y verás que no te alcanzarán ni las filas del excel. Saludos de Santiago de Chile Alejo |
Escribo en este tema ya que va sobre actualizar la jerarquia de producto.
Vereis, cuando quiera modificar un elemento de datos estandar, el PRODH1 por ejemplo, para asignarle mi dominio Z nuevo de una longitud distinta a la estandar, introduzca la clave de acceso del objeto, pero me sale la ventana de que tiene idiomas distintos, que si desea traducir el idioma... Le digo que si, vale...pero me sale otra pantalla, y aquí esta el problema, que dice “Falta la configuración del NLS del idioma alemán”. Aunque a este pantalla le de a OK, me aparece la pantalla del elemento de datos con el texto arriba de MODIFICAR, pero aparece visualizable, vamos que no me permite cambiar el dominio estándar por mi dominio Z. Como podría solucionar esto? En el popup indica que no se prosiga con la modificación hasta haber configurado el NLS según se indica en las notas 42305 y 73606. He estado mirando las notas y van sobre el cargar los distintos lenguajes en la máquina, pero no lo entiendo muy bien. No se si es que tenemos que implementar dichas notas o que tendríamos que hacer. Muchas gracias. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:49:08. |
