Copia de un mandante a otro
Hola Necesito saber como hacer es una copia de ordenes de un mandante a otro en un mismo sistema ocupando la transacción SCC1. cuando lo hago de dev a qa veo los mandantes sin problema pero cuando le doy de qa a dev no veo el mandante al que quiero mandarle la copia, hay alguna restriccion o como le hago para que me aparesca el mandante que necesito
Eso tendrías que verlo con tu administrador del sistema, porque en mi experiencia al crear los transportes no tengo ningún problema entre mandantes del mismo sistema pero al hacerlo entre sistemas necesito que mi administrador lo haga previa solicitud, pero ¿ cual seria el objeto de hacerlo de qa a dev ? por que si no estoy mal entendiendo tu planteamiento tienes por un lado tu mandante de desarrollo y lo quieres a calidad pero no tiene sentido hacerlo al contrario la mayoría de las modificaciones se hacen en desarrollo, y se prueban en calidad o sandbox.
Saludos. |
No entiendo bien tu cuestionamiento, por un lado mencionas que deseas hacer una copia de ordenes (supongo que de transporte) de un mandante a otro (por ejemplo de 200 a 210). Esto es posible dentro de un mismo sistema como puede ser DEV.
Si desean transportar entre sistemas (DEV -QA) entonces utilizas el TSMS, dependiento . Cual es tu caso ? |
Muchas Gracias esto es lo que necesitaba
Hola.
Creo que existe una confusión. En mi empresa, utilizamos la copia de mandantes para realizar pruebas con datos mas reales, sin alterar los de producción. Es por esto que se realizan copias de PRD a QA. Esto es distinto a hacer un transporte con la STMS, ya que para hacer copia de mandantes utilizas la SCC1 como dice Megassap... Eso solo a modo de aclaracion, ya que por lo que entendí, es lo que quiere hacer Megassap y no habla de un simple transporte, ya que como dice Mote, no tiene sentido hacer transportes desde PRD a QA o desde QA a DEV. Eso. |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 00:47:16. |
