MM - Gastos de Transporte
Hola compañeros,
Encuentro un pequeño problema de Gastos de Transporte. Mi flujo es el siguiente : - Creación de Pedido de Compras : --> Asignación de gastos de transporte en cabecera en la pestaña --> Transportista diferente del Proveedor - Entrada de Mercancía por Entrega Entrante --> Varias Entregas para un pedido El problema es que en la verificación de factura, se reparten los gastos de transporte por todas las posiciones del pedido. Me gustaría repartir los gastos de transporte por posición en la entrega entrante, y no se hacerlo. ¿Alguien tiene alguna idea? Gracias por adelanto |
Amigo:
No se si esta utilizando el Módulo de transporte en tu flujo. Si es asi, para lograr que el reparto del gasto de transporte se vaya por entrega y no por posición /entrega, debes hacer lo siguiente: SPRO ==> Logistics Execution ==> Transporte ==> Gastos de transporte ==> Doc. gastos transporte ==> Clases de gasto de transporte y tipos de posición Ahi entras, escoges tu clase de gasto de transporte y das doble clic en la carpeta del lado izquierdo que dice: Definir tipos de posición. Seleccionas el tipo de posición que estas utilizando y le das clic en la lupita. Ahi se te abre una ventana donde puedes definir varias cosas. Esta ventana se compone de una parte de cálculo y otra de liquidación. En la de liquidación el primer item es REPARTO DE COSTES y ahi puedes seleccionar que sea por entrega, entrega/posición, posición de gasto. En tu caso debieras escoger ENTREGA. Bueno amigo, avisame si esto te resulta. Slds Alejo |
No utilizamos el Modulo de Transporte. Tenemos WM montado pero muy reducido.
Me gustaría saber si en MM se puede hacer... Gracias por todo amondragon, eso me lo voy a quedar para más tarde ! Saludos |
Hola Amigo.
Solo por aclaración, cuando hablo del módulo de transporte me refiero a LE-TRA que es quien te calcula el flete de transporte en Camiones de una mercadería. SAP tiene este modulo donde puedes manejar un Maestro de Camiones, Maestro de Conductores.. etc... es algo ajeno a WM, de aqui puedes generar Gastos de Transporte que posteriormente te va a facturar el Transportista. Y adicional a todo, puedes actualizar el costo de las mercancías adicionando ese FLETE gastado en le Entrada de Mercancías. Solo para que lo tengas más claro. Slds Alejo |
Gracias por aclararme no me había enterado.
Te agradezco mucho tu ayuda, pero no utilizamos este modúlo. Tendré que buscar otra cosa para arreglar este problema. Otra vez, muchas gracias por tu tiempo. Saludos, Remi |
Pago de fletes
Hola, tengo funcionando el módulo de transporte con viajes que tienen ruta única y las valorizo en la TK11 con los nodos correspondientes..... cómo puedo valorizar viajes con más de una ruta ?:o
Manejo de Transporte
Buenas tardes Remi;
Ahora voy a empezar a parametrizar en Logistica en un proyecto esta parte de transporte. Si puedes orientarme por favor, el caso es el siguiente: Una empresa mayorista de mercadería, tiene sus propios camiones de repartos de mercancia y de busqueda de mercancia en el lugar donde se realicen las compras. Ellos quieren asociar al camion un transportista y un ayudante para luego realizar el calculo de las comisiones por ruta de estas personas, ya que es un conceptomás dentro de la nomina. Como puedo hacer esto. Primera vez que lo voy hacer. Gracias de antemano; Ana M. |
Existen varias opciones, aunque el cálculo de comisiones seguramente es un desarrollo.
En la VT01N existe un tab de "Datos adicionales" puedes utilizar estos campos para realizar una carga de conductores y ayudantes (según lo necesites) y posteriormente utilizar esos campos para tu desarrollo. Puedes configurar lo anterior en la SPRO en transportation, donde viene un apartado que es "Configurar datos adicionales". Ya de regreso en la VT01N, puedes modificar el texto del Dato adicional 1 y 2 mediante la transacción CMOD. Si estas utilizando SCM o DSD seguramente podrás encontrar que existe un apartado de Datos Maestros de Conductores y Vehículo, por lo que no sería necesario utilizar lo descrito anteriormente. |
Control de viajes de Gandoleros
Buenas tardes;
Por favor, necesito de tu orientación, mi caso es el siguiente: 1) Tengo un grupo de empleados (Choferes) que estan creados como proveedores. 2) Estos van a buscar pedidos de compras a varias ciudades. 3) Cada ciudad o tramo tiene una tarifa (comisión) 4) El gandolero puede manejar un chuto o un trailer o ambos inclusive 5) Por cada tipo de vehiculo y tramo hay una tarifa Quiera saber como parametrizar para buscar pedidos de compras y parametrizar los tramos y transporte. Que con el listado Saludos; Funcional SAP |
Planificacion De Citas Y Hoja De Ruta En Le-tra
Buenas tardes a todos, quisiera saber si alguien me puede ayudar con el tema de LE-TRA. Lo que pasa es que implementaran este modulo en la empresa, pero la empresa donde trabajo maneja una planificacion manual de despacho de pedidos en base a la atencion por CITAS (luego por cliente y tamaño de volumen). es decir si concerto una cita con un cliente para entregarle el pedido genera su G/R y se lo envia en el dia establecido y en la hora acordada. pero que pasa si el area de ventas genera cada uno una cita sin saber si esta disponible el horario para la entrega, como podria realizarse esto en SAP? actualmente lo realizan todo esto a mano.
Asi mismo, en el modulo LE-TRA hay alguna pestaña o reporte que genere la Hoja de Ruta para el control de lo que se ha ido entregando, por decir un transportista X lleva 3 pedidos (A,B,C) pero por algun motivo B no lo pudo atender, eso se reflejaria en LE-TRA? Gracias por su apoyo |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 13:32:43. |
