Diferencia de condiciones
Buenas gente, tengo que hacer una condicion para utilizar en el esquema de calculo que me diga la diferencia de dos condiciones o sea...
tengo la condicion a,b y c... esta ultima calcula la diferencia... c= a - B tienen idea como? Gracias |
Hola:
Podrías crear otra condición inferior en el esquema y con una fórmula de cálculo definida por ti mismo como la diferencia de las dos condiciones anteriores. Saludos, Óscar |
Ahhh ok, pero no hay una formula de calculo standar para la diferencia de las dos, no?
La condicion A y la condicion B guardas su valor en el campo subtotal de la condicion que esta en el esquema de calculo: Por ejemplo:
La condicion A lo guardas en el subtotal XWORD y la B en el subtotal XWORDE Luego te creas en la transaccion VOFM una formula de calculo tal que asi: xkwert = xword - xwore. |
hay una formula estandar que es la nro 12, que es la que se puede utilizar para diferencias... siempre guardando los importes en las variables XWORDD / E
:) :) :) :) :D |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 08:41:35. |
