Importante. Socorroooo!!!!! Migo
Necesirtaría saber si al crear una entrada de mercancía (MIGO), desde una ENTREGA ENTRANTE puedo llevarme el número de lote desde la entrega al migo.
es decir, creo la entrega entrante, le creo un numero de lote. Pero la entrada de mercancía la hago desde la migo haciendo referencia a la entrega entrante, pero no me trae el nº de lote desde la migo. Alguien puede ayudarme. Me corre prisa, el cliente lo pide ya..... Muchas gracias.... :-) |
Hola, te comento que si se lleva el dato del lote cuando recibes en la transacción MIGO, está confirmado
Saludos !!!!:D |
hola gerardo, muchas gracias por la respuesta. Pero no se si lo entiendo muy bien, quieres decir que si confirmo la entrega entrante si que me lleva el lote a la MIGO, no?
Y ya que estamos otra pregunta, en mi entrega SIEMPRE me aparece un check de 'Posición no relevante para movimiento de mercancia' en la pestaña de 'Datos movimientos de mercancías', y me parece que por esto no puedo hacer la Entrada de mercancías desde la entrega. ¿Como puedo cambiar esto? estoy cansado de buscar y no lo encuentro. Por si te sirve no tengo ordenes de transporte de WM ni Lean WM. No se si son obligatorias. Solamente quiero hacer picking, crear lote y contabilizar EM. Muchas gracias por todo. |
Rodrigo Revisaste si el lote es bien creado,
El problema que tu planteas es bien común en la migo, si no te aparece el lote con numero de referencia, trata de contabilizarla, pero el lote ponlo tu manualmente y después de eso chequeas para ver si te toma el lote, si el semáforo esta en verde o amarillo contabilizas simplemente. De esa forma a mi me ha resultado sin ningún problema |
Rodrigo
Analice tu problema como mayor profundidad, la entrega como te le estas resiviendo en la migo?, por que te lo digo?. Si tú recibes la entrega como Entrega, no te mostrara el lote dicho documento. Si la recibes como Entrega Entrante, hay debiera mostrarte el lote sin problemas, si no te muestra el lote con este modo, deberías revisar si el lote esta particionado. Espero tus cometarios |
Hola, muchas gracias por la dedicación.
La entrega la hago desde la migo, a parir de la peSTAÑA 'eNTREGA ENTRANTE'. En la Entrega entrante, creé el lote pero no lo particioné. De hecho no tengo muy claro que es particionar el lote. Le doy al boton de crear, me aparce la pantalla esa de partit lote, al darle directamente ENTER me crea el lote en la entrega. Al traerme la entrega a la migo, no me trae el lote. Creo que el problema puedo tenerlo en la entrega, de hecho no puedo contabilizar directamente la entada de mercancía desde la entrega. Por cierto, ¿es necesario tener activo WM o Lean WM para contabilizar la EM en la VL32N? ¿necesito tener órdenes de transporte para contabilizar? Muchas gracias por todo.... |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 05:19:12. |
