Determinación De Cuentas En La Migo
Buenas, a ver si alguien puede ayudarme.
Cuando hago una entrada de mercancías en la MIGO al contabilizar me indica que la determinación de cuentas no es posible. He estado mirando en la OBYC (no me deja cambiar nada) y en la OMBW y o no me deja poner las cuentas de mayor o no lo estoy haciendo correctamente.... Una ayudita plis... :o |
Viky, si es un tema de que te faltan cuentas en la OBYC, en el mensaje de error debería aparecerte la operación que intenta hacer y no puede, como la GBB o la BSX por ejemplo.
Viky, otra posible causa del error es que el material tenga mal asignada la Categoría de Valoración en la vista Contabilidad del maestro de materiales. Si tienes algún material similar que te funcione bien compara sus categorías.
saludos, |
Buenas tardes Hans, gracias por tu respuesta. Me indica la operación que no puede hacer (KBS) el tema es que el flag de determinación automática de cuentas está desactivado y no consigo activarlo....
Hola Óscar, he repasado el maestro de materiales y no se trata de eso... de todas formas gracias por tu ayuda ¡¡
Hola Superviky
Revisa la determinación de cuentas en la SPRO:Gestión de materiales-> Valoración e imputación->Determinación de cuentas->Determinación de cuentas sin asistente->Configurar contabilizaciones automaticas Espero te sirva......Saludos !! |
Buenas Javier, he intentado esa tx , y en la simulación, en apuntes contables, me indica las cuentas que me faltan, pero a pesar de que se despliegan las de mi socidad, no me permite seleccionarlas....
Llevo sólo un mes y pico en esto del SAP y no sé que hacer... |
Hola Superviky
Tendras el mensaje que te manda el sistema, cuando ocurre el error en la MIGO, posiblemente dentro del mensaje este el número de cuenta contable, si es asi, es un problema con la cuenta contable y se tendria que modificar, Saludos !! |
Es correcto, puedes probar con la Tx OBYC seleccionas la operación y ves las cuentas de tu plan de cuentas definido con la respectivas categoria de valoración, esto lo debe de hacer en un mandante de desarrollo para posteriormente pasarlo a calidad para pruebas y luego productivo.
En el ambiente de Productivo muchas veces no es posible hacer modificaciones Saludos... |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:04:05. |
