Montos de liberación
Hola buenos días
Alguien conoce la forma de revisar los montos límites de liberación de las solpe y los pedidos, a través de tablas de la BD?? Esto es posible?? A través de las tablas T16xx obtengo los grupos de liberación y la estrategia, sin embargo, necesito conocer como está parametrizada a nivel de la validación de montos límite. Muchas gracias! |
Estrategias de Liberación
Buenas Noches, Si tus estrategias se activan también dependiendo de los valores puedes visualizarlos dentro de las transacciones OMGS u OMGQ de acuerdo al tipo de documento que vayas a evaluar, entras en una estrategia y vas a Clasificación y visualizas la información. Transacciones que puedes utilizar Cl20n, CL24n y CL30N. Espero esto te pueda ayudar, |
Si el procedimiento de liberación es con clasificación, entonces puedes ver la tabla AUSP. Alli encontraras los valores en los campos ATFLV y ATFLB, ademas de la relacion de intervalo en el campo ATCOD.
Para acceder a los registros que contienen la información, necesitas de: OBJEK que se compone de grupo de liberación y el codigo de liberación concatenados. ATINN que mantiene el nombre de la caracteristica que le asignaste al valor. KLART debe ser igual a 032. Espero que esto te sirva. |
Efectivamente funcionó, en la tabla AUSP encontré los montos de cada una de las estrategias de liberación de las solpes y pedidos. Thanks a lot! |
hola! una nueva pregunta...
Si tengo un usuario con la siguiente autorización, por ejemplo: Objeto: M_EINK_FRG Campos: - Release group: G1 - Release code: E1 y voy a la tabla AUSP y busco en el OBJEK = "G1E1" y no existe ninguna entrada, a que se debe? Quiere decir q esa estrategia alguna vez existió y la borraron? Y si tiene alguien tiene: Objeto: M_EINK_FRG Campos: - Release group: * - Release code: * Significa que puede aprobar de todo? :P Gracias!! |
El objeto de autorización M_EINK_FRG puede tener valores de grupo y de código de liberación que no existan en AUSP, porque nunca le dieron valores a las características de la clase o porque se las borraron.
Y con respecto a que el mismo objeto de autorización tenga * * tienes razón, el perfil que tenga asociado un rol con esos valores puede aprobar todo. Siempre que este activada, la estrategia con clasificación. |
Pregunta AUSP
Amigo, me encuentro en analisis de la tabla AUSP, me podrias aclarar por que el campo KLART debe estar en 032? que significa? y también el campo ATINN donde se establece la caracteristica o en que momento? |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 12:02:26. |
