Retenciones en BAPI_ACC_DOCUMENT_POST
Hola a todos...
Tengo el siguiente problema... Estoy generando un asiento contable vía la bapi BAPI_ACC_DOCUMENT_POST y funciona correctamente... Ahora lo que deseo es que las posiciones ingresadas vía el parámetro ACCOUNTPAYABLE (Items para proveedores) estén sujetas a una retención del 4.1%, es decir, se generen posiciones adicionales por cada posición de la estructura ACCOUNTPAYABLE por este concepto... Intenté hacerlo con el parámetro ACCOUNTTAX (Items para impuestos), pero no me ha funcionado... Creo que hay diferencias entre impuestos y retenciones... pero no estoy seguro cuáles son... Habrá algo que me está faltando???? Cualquier sugerencia es bienvenida.... Saludos... |
Nadie sabe cómo puedo hacer para considerar retenciones al llamar a la bapi BAPI_ACC_DOCUMENT_POST???
Aún no doy con la respuesta..... |
Señores...
Aún no doy con la respuesta a mi duda.... En todo caso qué otra opción tengo??? Existe acaso otra bapi que me ayude?? Quiero evitar usar Batch Inputs Cualquier sugerencia es bienvenida... Saludos... |
¿Que error te da?
Esto es lo que hago...
Adjunto el código de prueba que estoy usando:
Cuando Lo ejecuto me aparece el mensaje... E RW 609 Error en el documento: BAPI 999999999999999999 DEV E FF 773 Indicador de impuestos Q1 no disponible en sociedad IASA Sin embargo, si yo ingreso al acreedor vía XK03, en su vista de Retenciones de Impuestos encuentro que está sujeto a estas retenciones.... (Estoy adjuntado el pantallazo...) Cómo hago para reflejar eso en el asiento que quiero registrar por la BAPI??? :confused: Ojo que cuando hago el asiento por la TX F-05, el sistema me pide por defecto que indique si el asiento va a estar afecto a esta retención o no... |
Cambia el indicador de impuestos Q1 por A2 y nos cuentas que te sale.
Saludos |
Ahora me aparece lo siguiente:
E RW 609 Error en el documento: BAPI 999999999999999999 DEV E FF 773 Indicador de impuestos A2 no disponible en sociedad IASA |
OK plan B.
No se si puedes poner indicador de retención pero mira a ver si utilizando la tabla de cuentas de mayor ACCOUNTGL puedes pasarle los datos. Saludos |
Fijate que en la BAPI hay un campo donde indicás la base imponible, y en la tabla account tax de dicha bapi, podés ingresar el monto del impuesto.
Muchas gracias por el apoyo...
Al final lo hice usando el Plan B, es decir, utilizando la tabla ACCOUNTGL para las posiciones de retención.... Aunque me da que pensar que se podía resolver de otro modo... Muchas gracias de todas maneras... Saludos... |
Husos Horarios son GMT. La hora en este momento es 07:59:39. |
